проблем с дебитомера
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 23 авг 2009 20:36
колеги понеже ми се прецака дебитомера и сега ми мени оборотите,ако карам с откачена клема на дебитомера временно,какви ше са последствията,компа минава в авариен режим,трупа грешки следователно.може би и на разхода ше се отрази нещо?е аз карам на газ с обикновена газова уредба съм,там май няма да се отрази,знам ли вече,споделете опит моля ви!!!
moimoimoi
Re: проблем с дебитомера
Мнениеот moimoimoi » Вто 29 сеп 2009 18:22
първоо намери от някой колега дебитомер и провери дали проблема ти е то него
мисля че при откачена букса на дебитомера даже няма да можеш да си запалиш колата
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 29 сеп 2009 22:01
ми не знам и аз така съм чувал,ама мойта като и откача дебитомера си пали и работи сравнително добре,ама не знам до кога ще е така и какви може да са последствията,разхода ми все е различен и не мога да разбера от дебитомера ли е,май се вдигна малко и на бензин и на газ,ама на газ мисля че не би трябвало да окаже влияние,щото не съм с газов инжекцион,а с обикновена........ :(
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 дек 2009 18:41
колеги с много зор,шкурене и бой с чука успях да раздвижа и поизправя клапата на дебитомера си,ама забелязах горе е ел. механизма,където е платката с потенциомертъра,че са изтрити пистите.Та въпроса ми е може ли и знае ли някой как да ги възстановя тия писти,има ли някакъв начин? :roll:
velizar19791979
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
Мнениеот velizar19791979 » Съб 26 дек 2009 20:58
при изключена букса на дебитомера колата запалва,но при подаване на газ изгасва,поне при мене е така
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 дек 2009 22:00
абе и при мен така правеше гаснеше,докато в един момент си палеше и варвеше даже мн добре(както беше откачен) и тогава хептен се обърках,може би тогава компа и влязъл в авариен режим,знам ли?!като запалиш няколко пъти и я покараш малко май тогава преминава в авариен режим.моя дебитомер си правеше квото си иска,сега малко го пооправих... :roll:
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 26 дек 2009 22:33
Рециклиране на дебитомер е 200лв и даваш твоя.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 дек 2009 22:42
то тва половината голф бе! :Mr Green Fun mhihi
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Нед 27 дек 2009 16:39
Не знам на 3-ката как е, но на Г2 оправих проблема, като разширих дупките на платката, където са пистите с по 1.5мм. Така успях да преместя платката спрямо писеца, който върви по пистите и сега той си ходи по здраво вече трета година(защото поне при мен износването беше в средната част, а от двете страни имаше още много хляб...)Дано съм ти бил полезен
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 27 дек 2009 22:18
Само платката с пистите може да се купи. За съжаление не знам каква е цената. Виж и първо номера, преди да питаш за цената.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 28 дек 2009 15:34
PitkataJoe написа:Не знам на 3-ката как е, но на Г2 оправих проблема, като разширих дупките на платката, където са пистите с по 1.5мм. Така успях да преместя платката спрямо писеца, който върви по пистите и сега той си ходи по здраво вече трета година(защото поне при мен износването беше в средната част, а от двете страни имаше още много хляб...)Дано съм ти бил полезен
да колега и аз така направих,ама въпреки всичко пак ми се струва,че на моменти не работи много коректно! иначе мерси много за съвета! :да:
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Пон 28 дек 2009 22:19
Виж терморезистора, който е там дали бачка, често то прави проблем. Особено на студено....
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 29 дек 2009 0:38
Щом си използвал шкурене и чук там търси нов дебитомер който работи.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 29 дек 2009 3:41
PitkataJoe написа:Виж терморезистора, който е там дали бачка, често то прави проблем. Особено на студено....
колега не се сещам да съм виждал терморезистор по електрониката там,но може да не съм обърнал внимание просто.ще погледна мерси! :wink:
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Вто 29 дек 2009 8:08
При мен Г2 е там, откъдето смуче въздуха, изводите са на буксата отзад. И при теб трябва да е някъде там, нали мери температурата на входящия въздух...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
