проблем с дебитомера
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
колеги понеже ми се прецака дебитомера и сега ми мени оборотите,ако карам с откачена клема на дебитомера временно,какви ше са последствията,компа минава в авариен режим,трупа грешки следователно.може би и на разхода ше се отрази нещо?е аз карам на газ с обикновена газова уредба съм,там май няма да се отрази,знам ли вече,споделете опит моля ви!!!
- moimoimoi
Re: проблем с дебитомера
първоо намери от някой колега дебитомер и провери дали проблема ти е то него
мисля че при откачена букса на дебитомера даже няма да можеш да си запалиш колата
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
ми не знам и аз така съм чувал,ама мойта като и откача дебитомера си пали и работи сравнително добре,ама не знам до кога ще е така и какви може да са последствията,разхода ми все е различен и не мога да разбера от дебитомера ли е,май се вдигна малко и на бензин и на газ,ама на газ мисля че не би трябвало да окаже влияние,щото не съм с газов инжекцион,а с обикновена........
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
колеги с много зор,шкурене и бой с чука успях да раздвижа и поизправя клапата на дебитомера си,ама забелязах горе е ел. механизма,където е платката с потенциомертъра,че са изтрити пистите.Та въпроса ми е може ли и знае ли някой как да ги възстановя тия писти,има ли някакъв начин?
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
при изключена букса на дебитомера колата запалва,но при подаване на газ изгасва,поне при мене е така
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
абе и при мен така правеше гаснеше,докато в един момент си палеше и варвеше даже мн добре(както беше откачен) и тогава хептен се обърках,може би тогава компа и влязъл в авариен режим,знам ли?!като запалиш няколко пъти и я покараш малко май тогава преминава в авариен режим.моя дебитомер си правеше квото си иска,сега малко го пооправих...
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Рециклиране на дебитомер е 200лв и даваш твоя.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
то тва половината голф бе!
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Не знам на 3-ката как е, но на Г2 оправих проблема, като разширих дупките на платката, където са пистите с по 1.5мм. Така успях да преместя платката спрямо писеца, който върви по пистите и сега той си ходи по здраво вече трета година(защото поне при мен износването беше в средната част, а от двете страни имаше още много хляб...)Дано съм ти бил полезен
Само платката с пистите може да се купи. За съжаление не знам каква е цената. Виж и първо номера, преди да питаш за цената.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
PitkataJoe написа:Не знам на 3-ката как е, но на Г2 оправих проблема, като разширих дупките на платката, където са пистите с по 1.5мм. Така успях да преместя платката спрямо писеца, който върви по пистите и сега той си ходи по здраво вече трета година(защото поне при мен износването беше в средната част, а от двете страни имаше още много хляб...)Дано съм ти бил полезен
да колега и аз така направих,ама въпреки всичко пак ми се струва,че на моменти не работи много коректно! иначе мерси много за съвета!
PitkataJoe
Виж терморезистора, който е там дали бачка, често то прави проблем. Особено на студено....
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Щом си използвал шкурене и чук там търси нов дебитомер който работи.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
PitkataJoe написа:Виж терморезистора, който е там дали бачка, често то прави проблем. Особено на студено....
колега не се сещам да съм виждал терморезистор по електрониката там,но може да не съм обърнал внимание просто.ще погледна мерси!
PitkataJoe
При мен Г2 е там, откъдето смуче въздуха, изводите са на буксата отзад. И при теб трябва да е някъде там, нали мери температурата на входящия въздух...
