Липса на достатъчно масло в двигателя
Morrandi
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 12:06
Местоположение: Силистра
Мнениеот Morrandi » Пон 24 авг 2009 21:36
Здравейте колеги!
Притежавам Голф 3 1,8mi 90psc. За втори път смених маслото на ДВГ-то с TITAN-10W40. С новото масло изминах около 2000км а забелязах, че е паднало с около 3мм под максимума. Не съм доливал но мисля че ще събере около 500 милилитра. Двигателят не е омазнен външно и ауспухът не е почернял. Посъветваха ме да сменя гумички на клапаните, и да промия двигателят преди да сменя маслото. Дайте съвет за качествени такива,или съвет за евентуална друга повреда? Забелязах че е омазнена ролката на разпределителният вал през която минава ремъкът. Така ли трябва да бъде. Благодаря. :drunk :banana
Последна промяна от Morrandi на Вто 25 авг 2009 20:44, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Липса на достатъчно масло в двигателя
Мнениеот radotom » Вто 25 авг 2009 8:03
Не, ролката в никакъв случай не трябва да е омазнена. Най-малкото- каучука на ремъците не се спогажда много-много с маслата.
Имаш изпуснал семеринг там. Сменя се сравнително лесно, можеш и сам. Проблема е само центровката на двигателя после.
Друг проблем... амиии... не ти е омаслен блока на мотора, ама погледна ли картера?
Ако е бил чукван и се е покривил- няма спасение! Постоянно таи от гарнитурата :(
Възможно е да изпуска и от семерингите на коляновия вал- към ролката или към съединителя. Провери и това.
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Вто 25 авг 2009 8:35
И на мен ми е омаслена пластмасата, която покрива ремъка и предполагам че е въпросния семеринг на разпределителния вал...така е от 25к километра и мисля да го сменя в най скоро време.
Въпросната центровка на двигателя какво представлява?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 25 авг 2009 9:01
Ixidor написа:И на мен ми е омаслена пластмасата, която покрива ремъка и предполагам че е въпросния семеринг на разпределителния вал...така е от 25к километра и мисля да го сменя в най скоро време.
За да се смени семеринга на разпределителния вал се маха ангренажния ремък и зъбното колело на разпределителния вал. Центровката е нагласане на ангренажния ремък.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 25 авг 2009 11:10
fill написа:
:да:
и гарнитурата на капака на клапаните (налагало се казаха да го свалят) ми смениха,заедно със семерингата.
всичко за около 30мин.без да си дават зор.
И аз доста го търпях този семеринг,и бая масло се стичаше от там.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 25 авг 2009 11:46
Да, налага се за да се стигне до въпросния семеринг
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 авг 2009 14:59
Да бе, налагало се - мен пък ми смениха семеринга на разпределителния вал без да ми свалят капака на клапаните. Ама колата е Г3, АЕК двигател. Може и от там да е разликата.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Вто 25 авг 2009 15:15
brum написа:Да бе, налагало се - мен пък ми смениха семеринга на разпределителния вал без да ми свалят капака на клапаните. Ама колата е Г3, АЕК двигател. Може и от там да е разликата.
на всеки голф 3 може да се смени семеринга без да се сваля капака на клапаните но после при центровка на ангренажа отзад на разпределитела има врязано кадето се каключва самоя вал на белег така че пак се налага да се сваля освен ако не са магьосници и на магия да зацепват ангренажа
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 авг 2009 15:38
koby написа:
На 3ката задвижващото колело на разпределителния вал може да се сложи само по един начин. Евентуално може да има проблем ако объркат зацепването на ангренажа с 1 оборот на коляновия вал, ама няма кой да върти валовете ей така на затворен двигател - ще опрат клапани и бутала. А дали са магьосници - ми може, макар че ми се стори редовна процедурата :) .
