Проблем след подаване на ток от друга кола
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Пон 24 авг 2009 23:18
Колеги , днес акумулатора ми окончателно ме предаде и извиках баща ми с неговата кола да ми подаде ток да запаля. След като ми подаде ток и запалих, след няколко минути светна лампата на акумулатора. Намерих друг акумулатор, сложих го и запали от раз но лампата продължава да свети. Измерих с мултицет напрежението - 12.5V, без значение дали колата работи или не,явно алтернатора не зарежда. Утре отивам на сервиз и питането ми към вас е какви биха могли да бъдат пораженията и колко горе долу ще ми струва ремонта на предполагаемата част.Само да отбележа че поляритета не е объркван и накрайниците на кабела не са окъсявани.
G4 1.9TDI AHF
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Проблем след подаване на ток от друга кола
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 25 авг 2009 0:49
Според мен е релето на алтернатора :roll: При мене се получи по същия начин,но докато загрея (след около месец - 2 ) вече си бях съсипал акумолатора :( Просто алтернатора презарежда по този начин ;)
п.п АКо греша някой да ме поправи :)
Поздрави
Lion_Heart
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
Местоположение: Перник
Мнениеот Lion_Heart » Вто 25 авг 2009 7:31
Принципно си прав.Само дето при него не зарежда,може и да е от релето-но по-вероятно е да има изгоряла диодна плочка...
cosmo
Мнениеот cosmo » Вто 25 авг 2009 7:46
тази сутрин колата си запали, явно няма утечка, проверих предпазителите, всички бяха здрави и тези на акумулатора и тези които са в купето, но лампата продължава да си свети. А това реле къде се намира? Подозирам че всичко е на алтернатора и с моя късмет ще трябва да се разглобява половината кола докато се стигне до него
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 авг 2009 7:57
cosmo написа:А това реле къде се намира? Подозирам че всичко е на алтернатора...
Ахъм! Точно на гърба на алтернатора е.
Обикновено алтернатора има един капак от черна пластмаса отзад, дето излизат кабелите. Под него е реле-регулатора - едно черно, в корпус на мощен транзистор. На него са и четките.
По-добре побързай да отстраниш дефекта, за да не се сдуха батерийката ;)
cosmo
Мнениеот cosmo » Вто 25 авг 2009 8:10
Благодаря ви колеги, сега отивам в сервиза и по късно ще пиша какъв се е оказал проблема
cosmo
Мнениеот cosmo » Вто 25 авг 2009 17:00
Оказа се само реле, диодите били ок, нямало пробити. И изражението в цифри: 85 лева реле и 40 лева монтаж демонтаж :beer
Lion_Heart
Мнениеот Lion_Heart » Вто 25 авг 2009 17:43
Е кофти тръпка ама,какво да се прави-случва се...Пак,добре,че не ти е заминала диодната плочка...Сега ново акумулаторче и газ!Само не взимай български акумулатор!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Сря 26 авг 2009 7:13
Lion_Heart написа:Е кофти тръпка ама,какво да се прави-случва се...Пак,добре,че не ти е заминала диодната плочка...Сега ново акумулаторче и газ!Само не взимай български акумулатор!
У да е.а!
ЗАЩО!
:beat_butt2 :screwy :evil:
cosmo
Мнениеот cosmo » Сря 26 авг 2009 8:04
Това бяха и думите на майстора който ми прави алтернатора - не взимай български акумулатор, обаче нещо не успя да се аргументира
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Сря 26 авг 2009 10:14
До сега все български акумулатори съм имал и всички карат над 5 години!
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 26 авг 2009 10:27
старият акомулатор не може ли да се зареди?
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Сря 26 авг 2009 10:42
doaiena написа:До сега все български акумулатори съм имал и всички карат над 5 години!
И аз съм така, нямам лоши впечатления от българските.
cosmo
Мнениеот cosmo » Сря 26 авг 2009 11:40
vw_golf_4_tdi написа:старият акомулатор не може ли да се зареди?
Старият акумулатор се зареди и това което ме учуди е че е в перфектна кондиция - няма мъртви клетки и на всичките са с една и съща плътност около 1,26 , бистър електролит. Явно алтернатора е спрял да зарежда по някое време, обаче лампата ми светна след като ми подадоха ток. Общо взето мистерия :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 авг 2009 19:54
cosmo написа:Оказа се само реле, диодите били ок, нямало пробити. И изражението в цифри: 85 лева реле и 40 лева монтаж демонтаж :beer
Да и добре са те оскубали ,Релето може да се намери от 8-20 лв зависи от кой магазин , а и за смяна са ти взели много. Норматива е за лек автомобил 25 лв на час за товарен бус тип Ивеко 35-40 лв.
