Помогнете!Проблем със запалването
tofi
Регистриран на: Пон 13 юли 2009 16:53
Местоположение: pazardjik
Мнениеот tofi » Вто 25 авг 2009 14:48
моля помогнете!голф 3 гти 150коня.Сутрин след отключване с алармата и изключване на имобилаизера се чува инжекцион помпата но като завъртя ключа всичко по таблото си свети и има тоци но не иска да завърти двигателя.вчера по някое време пак опитах и запали.да не би да има някаква защита като има по малко гориво защото имам 2-3литра или ми се губят токовете неизвестно къде защото по някога като я отключа с дистанционното има едно бучене в тонколоните от сд-то може би някъде дава на късо!Благодаря ви предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Помогнете!Проблем със запалването
Мнениеот radotom » Вто 25 авг 2009 16:08
Проблема с голяма вероятност е в кофти маса.
Свали, старателно почисти от окиси всички клеми по минусовия кабел от акумулатора (с шкурка) и ги завий стегнато
Като казвам всички- имам предвид не само клемата на акумулатора, но и на купето и на двигателя.
Огледай да не е позеленял (окислен) кабела, който влиза в самите клеми
tofi
Мнениеот tofi » Сря 26 авг 2009 20:26
благодаря много.проблемът е решен :applause:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 авг 2009 21:32
Е кажи какво беше, де ;)
Така другите хора със същия проблем ще прочетат и ще проверят и при тях.
Teogop
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
Мнениеот Teogop » Вто 15 юни 2010 11:02
саможивляк :) проблема му беше имобилаизера.
той не пожела да ви сподели :)
