Помогнете!Проблем със запалването
моля помогнете!голф 3 гти 150коня.Сутрин след отключване с алармата и изключване на имобилаизера се чува инжекцион помпата но като завъртя ключа всичко по таблото си свети и има тоци но не иска да завърти двигателя.вчера по някое време пак опитах и запали.да не би да има някаква защита като има по малко гориво защото имам 2-3литра или ми се губят токовете неизвестно къде защото по някога като я отключа с дистанционното има едно бучене в тонколоните от сд-то може би някъде дава на късо!Благодаря ви предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Помогнете!Проблем със запалването
Проблема с голяма вероятност е в кофти маса.
Свали, старателно почисти от окиси всички клеми по минусовия кабел от акумулатора (с шкурка) и ги завий стегнато
Като казвам всички- имам предвид не само клемата на акумулатора, но и на купето и на двигателя.
Огледай да не е позеленял (окислен) кабела, който влиза в самите клеми
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е кажи какво беше, де
Така другите хора със същия проблем ще прочетат и ще проверят и при тях.
- Teogop
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 19:32
- Местоположение: Пазарджик
саможивляк
проблема му беше имобилаизера.
той не пожела да ви сподели
