Габаритите да светят само ако колата е на контакт - КАК?
Колеги как може да се направи така че не само фаровете, а всички габарити и лампички които са навързани към ключа да работят само когато колата е на контакт? Съответно като се изключи от контакт всичко да изгасва, както на фиат уно например?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Габаритите да светят само ако колата е на контакт - КАК?
на един приятел му гу направих със едно реле,намираш някъде където има ток след като подадеш контакт връзваш го на релето връзваш и маса на релето (това към бобината на релето) един мултицет да видиш като включиш контакта къде дава връзка и там вържи оперативната верига от релето,ако не ти е ясно или неразбираш пиши ми лични ще ти помогна ако трябва
Потребители, разглеждащи този форум: Георгиев Димитър и 113 госта
