Габаритите да светят само ако колата е на контакт - КАК?
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Съб 29 авг 2009 10:35
Колеги как може да се направи така че не само фаровете, а всички габарити и лампички които са навързани към ключа да работят само когато колата е на контакт? Съответно като се изключи от контакт всичко да изгасва, както на фиат уно например?
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Габаритите да светят само ако колата е на контакт - КАК?
Мнениеот vaso18 » Съб 29 авг 2009 14:31
на един приятел му гу направих със едно реле,намираш някъде където има ток след като подадеш контакт връзваш го на релето връзваш и маса на релето (това към бобината на релето) един мултицет да видиш като включиш контакта къде дава връзка и там вържи оперативната верига от релето,ако не ти е ясно или неразбираш пиши ми лични ще ти помогна ако трябва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
