Блок от GX на GU?
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Блок от GX на GU?
Мнениеот LuIS » Чет 27 авг 2009 17:27
Блоковете на тия двигатели еднакви ли са?
т.е. глава от GU/EZ/RF/PN ще стане ли на блок от GX ?
някой има ли снимка на двигател GX
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Блок от GX на GU?
Мнениеот vit_autosofia » Чет 27 авг 2009 17:42
става да.блока е същия
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Чет 27 авг 2009 17:59
абсолютно еднакви ли са? бензиновата помпа е на същото място?.. водната помпа става от другите ?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 27 авг 2009 20:29
Колега всичко е уеднаквено(почти) при фолцовете mhihi ,като конструктори ЛЕГОса!Така че смело давай! :wink:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 28 авг 2009 4:08
GX-са си е 90 коня мотор с пълна механична инжекция. :да:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пет 28 авг 2009 6:01
vit_autosofia написа:GX-са си е 90 коня мотор с пълна механична инжекция. :да:
блока ,ако е еднакъв с другите посочени би трябвало да върви и с карб. нали така?
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 28 авг 2009 6:34
Ще върви ,защо да не върви.Само главата дето ще слагаш трябва да си е за карбуратор,в противен случай(ако е от инжекция и то механична)ще ти останят някой отвори за запушване(тези на дюзите например). :wink:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 28 авг 2009 10:46
ivkata може би имаш предвид, че всмукателните колектори на карб. и инжекция са различни а не главата?
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 28 авг 2009 19:13
Pavcho2 написа:ivkata може би имаш предвид, че всмукателните колектори на карб. и инжекция са различни а не главата?
При главата на механичната инжекция,отворите за дюзите са на главата докато при диджифанта мисля че бяха на всмукателния колектор. :wink: Иначе колекторите си съвпадат с отворите на главите с изключение на един отвор,през който циркулира охлаждаща течност в колектора(на карбураторните а мисля и при моно-тата е същото).Това аз знам,не претендирам да съм изчерпателен и точен :roll: ,някой ако знае повече по темата да ме поправя! :wink: Но ако се трансплантира цяла глава с принадлежащите и атрибути проблеми няма никакви,всички отвори по маслените магистрали и водната риза си пасват. mhihiДано сте ми разбрали писанията ,че така на пръв поглед аз самия нещо не си разбирам! :mrgreen:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 29 авг 2009 5:12
ivkata написа:
G60-то също е с диджифант и дюзите са в главата,а не в колектора :да:
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 59 госта
