Какво ми е нужно? бутала? колянов вал?
Знам, главата е еднаква с 1.8 ГУ.
Ако сменя буталата и коляновия вал ще трябва ли някви настройки?
Какво е нужно за преобразяването 1.6 ЕZ -> 1.8
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Какво е нужно за преобразяването 1.6 ЕZ -> 1.8
Финансови настройки ще трябват
. Имаше един колега който беше правил такава интервенция и даже имаше в направи си сам(по спомен) тема поразтърси се. И успех
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
не мога да намеря такава тема... а за финансовата настройка съм настроен принудително..
само бутала ли трябват или и колянов вал?
и дали ще станат от 1.8 GX?
дали ще трябват някви настройки?
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Трябват ти буталата и коляновия вал и мотора ти става 1.8!
Само внимавай на някой от двигателите да не са ремонтни буталата ,и да се получи разминаване.Ако са сток буталата няма никакъв проблем да ги извадиш от единия и да поставиш на другия двигател!
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
а същото ли е и за 1.6 PN,само с подмяна на колянов вал и бутала става ли че и на мене ми предстои същата процедура а блока и главата са в добро състояние ама кончетата малко идват или направо друг двигател да слагам
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Доколкото съм виждал блокът на ПН е почти същия като на ЕЗ, така че вероятно и при теб би следвало да стане, колега.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
разбрах, че трябва да се сменят буталата и коляновия вал за да стане 1.8
а ако се сменят само буталата какво ще стане?
как се демонтира коляновия вал? само с сваляне на картера или ... ?
спешно ми трябват точни и ясни отговори..
- PuShE_
картера ти е най-малкия проблем,сваля се ангренажния ремък,маховика(предполага,м и скоростна кутия за да се отвият болтовете)коляновия вал мисля се държеше на 4 лапи с по 2 болта всяка,но като го махаш подреди лагерите така че после да си легнат на същите легла че не е хубаво да се разменят
