Какво е нужно за преобразяването 1.6 ЕZ -> 1.8
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Съб 29 авг 2009 21:30
Какво ми е нужно? бутала? колянов вал?
Знам, главата е еднаква с 1.8 ГУ.
Ако сменя буталата и коляновия вал ще трябва ли някви настройки?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Какво е нужно за преобразяването 1.6 ЕZ -> 1.8
Мнениеот Pavcho2 » Нед 30 авг 2009 1:15
Финансови настройки ще трябват ;). Имаше един колега който беше правил такава интервенция и даже имаше в направи си сам(по спомен) тема поразтърси се. И успех :lol:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 30 авг 2009 10:05
не мога да намеря такава тема... а за финансовата настройка съм настроен принудително..
само бутала ли трябват или и колянов вал?
и дали ще станат от 1.8 GX?
дали ще трябват някви настройки?
:oops: :oops:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 30 авг 2009 10:47
Трябват ти буталата и коляновия вал и мотора ти става 1.8! :wink: Само внимавай на някой от двигателите да не са ремонтни буталата ,и да се получи разминаване.Ако са сток буталата няма никакъв проблем да ги извадиш от единия и да поставиш на другия двигател! :Mr Green Fun
pavlin-gt
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:47
Мнениеот pavlin-gt » Нед 30 авг 2009 11:07
малко помощ! :да:
viewtopic.php?f=52&t=77426
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 30 авг 2009 11:34
а същото ли е и за 1.6 PN,само с подмяна на колянов вал и бутала става ли че и на мене ми предстои същата процедура а блока и главата са в добро състояние ама кончетата малко идват или направо друг двигател да слагам :kissy:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 30 авг 2009 11:44
Доколкото съм виждал блокът на ПН е почти същия като на ЕЗ, така че вероятно и при теб би следвало да стане, колега.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 30 авг 2009 16:50
разбрах, че трябва да се сменят буталата и коляновия вал за да стане 1.8
а ако се сменят само буталата какво ще стане?
как се демонтира коляновия вал? само с сваляне на картера или ... ?
спешно ми трябват точни и ясни отговори..
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 30 авг 2009 19:01
картера ти е най-малкия проблем,сваля се ангренажния ремък,маховика(предполага,м и скоростна кутия за да се отвият болтовете)коляновия вал мисля се държеше на 4 лапи с по 2 болта всяка,но като го махаш подреди лагерите така че после да си легнат на същите легла че не е хубаво да се разменят
