Тракане от скоростната кутия при НЕнатиснат съединител.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 31 авг 2009 20:27
Значи преди време имах мн сериозно тракане от двигателя когато натисна съединителя. Причината за това скърцане беше разбит аксиален лагер на съединителя, счупен притискателен диск и още някакви парчета метал в съединителя. След смяната на притискателния, феродовия диск и лагера всичко се оправи и шум нямаше. Преди седмица започна пак да трака от отсега на съединителя и скоростната кутия, но сега трака когато съединителя е НЕнатиснат а преди да сменя целия съединител тракаше когато го натисна. Според приятели сега е проблем в кутията.
Така ли е?
Какъв е проблема?
Какво да сменя?
Когато откача кутията как я откачам само нея или заедно с съединителя?
Иначе сега нямам проблем с превключването на предавките, не хърка между скоростите, дори и при включване на задна, скоростите си влизат перфектно. НО когато не е натиснат съединителя трака якоо, като го натисна спира.
Колата е голф 3 1.4 абд 5 степенна механична СК.
mania
Re: Тракане от скоростната кутия при НЕнатиснат съединител.
Мнениеот mania » Пон 31 авг 2009 20:30
Да не еотишло някое каре? На един приятел така правеше като караше - цялата кола с етресеше.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 31 авг 2009 21:02
какво общо има карето когато колата е на място. и карето не се влияе ако е и ако не е натиснат педала на съединителя. а и карето трака по друг начин и то при завой.
mania
Мнениеот mania » Пон 31 авг 2009 21:04
Къде си написал, че е на място?? На моя приятел тропаше точно когато е на скорост, цялата се тресеше. А като изключеше спираше. Няма връзка, просто симптомите са същите.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 31 авг 2009 21:25
това тракане само на убороти ли се чува като дадеш малко гас (примерно 1500 оборота)тракането спира ли? ако спира наи вероятно тракането идва от пружините на феродовия диск.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 авг 2009 21:26
Колега, имах случай при поставяне на нов феродов и притискателен диск след няколко километра да изтропа. Беше се разнитил феродовия диск - нитовете дето държат фланчетата за пружините. Малко гадно да правиш нещо и след нищо време пак ама пробвай да не си направиш още некоя беля.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 31 авг 2009 21:46
Вии нормални ли сте, феродовия диск е чисто нов. при ненатиснат съединител феродовия диск е опрян и няма как да тракат пружините. при натиснат съединител тракаха преди и затова го смених. много хора казват : Когато трака при натиснат съединител значи е съединител, когато трака при не натиснат съединител значи е кутия. така ли е?
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Пон 31 авг 2009 22:29
Така е колега,но от опит ще кажа: когато го отвориш ше разбереш с сигурност какво е.На един нисан сменявах съединителя,стария беше отхлабил притискателя (слънцето) но сменихме и феродо и аксиал и притискател.След около две седмици,като се прибирахме с пича,спря до един денонощен за цигари,качва се,пали натиска за първа и в този момент започна яко да громоли нещо отпред.Можехме само да предполагаме,на другия ден като го отворихме се оказа точно разнитен феродов диск.
ПС: Нека помоля,който не е в час да не пише глупости за каретата,когато колата е на място!
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 авг 2009 23:09
Колега, тона ти малко ще подразни някои, но нищо :wink: А аз ти пиша точно за чисто нов диск!!! Не да тракат пружините - като се разнити и трака по кожуха...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 01 сеп 2009 7:00
Възможно е и от аксиалния лагер(разбит,некачествен) да прави този проблем!Въпреки,че е горе-долу нов вече да се е повредил!
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Вто 01 сеп 2009 8:10
Спокойно колега!Това тракане е наистина от скоростната кутия.Имам го същия проблем.И не само това ами,цели две кутии ми тракат по същия начин,както ти си описал!VW Polo-1.6 AEA,96г.-не помня обозначенията на кутиите за да ги пиша.Второта я взех точно заради това,за да не трака-но и тя трака!Пробвай да включиш на първа и се заслушай че тракането изчезва!Като пуснеш на свободна се появява пак!Това тракане зависи и от страничния наклон на колата!
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Вто 01 сеп 2009 17:28
колега като подаде6 малко гас тракането из4езва ли ?
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 01 сеп 2009 17:57
Когато включа на скорост и стоя с задържан съединител не трака, трака само когато е на свободна и не е натиснат съединителя. Когато подам газ над 1500 оборота лееко изчезва или просто не се чува заради оборотите и двигателя. Ще проверя това за страничния наклон.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Вто 01 сеп 2009 18:16
колега мн е вероятно да е заминал новия лагер.да се поразглобил.като го натиснеш има усилие и затова може да не се е разшумял още.но най добре я свали и виж какво е със сигорност.
parno
Мнениеот parno » Вто 01 сеп 2009 18:50
и аз тракам
скорости са :wink:
