Значи преди време имах мн сериозно тракане от двигателя когато натисна съединителя. Причината за това скърцане беше разбит аксиален лагер на съединителя, счупен притискателен диск и още някакви парчета метал в съединителя. След смяната на притискателния, феродовия диск и лагера всичко се оправи и шум нямаше. Преди седмица започна пак да трака от отсега на съединителя и скоростната кутия, но сега трака когато съединителя е НЕнатиснат а преди да сменя целия съединител тракаше когато го натисна. Според приятели сега е проблем в кутията.
Така ли е?
Какъв е проблема?
Какво да сменя?
Когато откача кутията как я откачам само нея или заедно с съединителя?
Иначе сега нямам проблем с превключването на предавките, не хърка между скоростите, дори и при включване на задна, скоростите си влизат перфектно. НО когато не е натиснат съединителя трака якоо, като го натисна спира.
Колата е голф 3 1.4 абд 5 степенна механична СК.
Тракане от скоростната кутия при НЕнатиснат съединител.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Тракане от скоростната кутия при НЕнатиснат съединител.
Да не еотишло някое каре? На един приятел така правеше като караше - цялата кола с етресеше.
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
какво общо има карето когато колата е на място. и карето не се влияе ако е и ако не е натиснат педала на съединителя. а и карето трака по друг начин и то при завой.
- mania
Къде си написал, че е на място?? На моя приятел тропаше точно когато е на скорост, цялата се тресеше. А като изключеше спираше. Няма връзка, просто симптомите са същите.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
това тракане само на убороти ли се чува като дадеш малко гас (примерно 1500 оборота)тракането спира ли? ако спира наи вероятно тракането идва от пружините на феродовия диск.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, имах случай при поставяне на нов феродов и притискателен диск след няколко километра да изтропа. Беше се разнитил феродовия диск - нитовете дето държат фланчетата за пружините. Малко гадно да правиш нещо и след нищо време пак ама пробвай да не си направиш още некоя беля.
- dj_nako
Вии нормални ли сте, феродовия диск е чисто нов. при ненатиснат съединител феродовия диск е опрян и няма как да тракат пружините. при натиснат съединител тракаха преди и затова го смених. много хора казват : Когато трака при натиснат съединител значи е съединител, когато трака при не натиснат съединител значи е кутия. така ли е?
Така е колега,но от опит ще кажа: когато го отвориш ше разбереш с сигурност какво е.На един нисан сменявах съединителя,стария беше отхлабил притискателя (слънцето) но сменихме и феродо и аксиал и притискател.След около две седмици,като се прибирахме с пича,спря до един денонощен за цигари,качва се,пали натиска за първа и в този момент започна яко да громоли нещо отпред.Можехме само да предполагаме,на другия ден като го отворихме се оказа точно разнитен феродов диск.
ПС: Нека помоля,който не е в час да не пише глупости за каретата,когато колата е на място!
Петър Петров
Колега, тона ти малко ще подразни някои, но нищо
А аз ти пиша точно за чисто нов диск!!! Не да тракат пружините - като се разнити и трака по кожуха...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Възможно е и от аксиалния лагер(разбит,некачествен) да прави този проблем!Въпреки,че е горе-долу нов вече да се е повредил!
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Спокойно колега!Това тракане е наистина от скоростната кутия.Имам го същия проблем.И не само това ами,цели две кутии ми тракат по същия начин,както ти си описал!VW Polo-1.6 AEA,96г.-не помня обозначенията на кутиите за да ги пиша.Второта я взех точно заради това,за да не трака-но и тя трака!Пробвай да включиш на първа и се заслушай че тракането изчезва!Като пуснеш на свободна се появява пак!Това тракане зависи и от страничния наклон на колата!
- golf_III_2e
колега като подаде6 малко гас тракането из4езва ли ?
- dj_nako
Когато включа на скорост и стоя с задържан съединител не трака, трака само когато е на свободна и не е натиснат съединителя. Когато подам газ над 1500 оборота лееко изчезва или просто не се чува заради оборотите и двигателя. Ще проверя това за страничния наклон.
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
колега мн е вероятно да е заминал новия лагер.да се поразглобил.като го натиснеш има усилие и затова може да не се е разшумял още.но най добре я свали и виж какво е със сигорност.
- parno
и аз тракам
скорости са
скорости са
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
