скъсана резба на картер!
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Мнениеот hipnotic » Вто 01 сеп 2009 12:19
проблема ми е следния.при опита за смяната на маслото което бе извършено от мен се получи следният проблем оказа се че сам скъсал резбата на картера кадето се завива пробкара картера ми е алуминиев мисля, мотора е 1,6i код АЕЕ какво да правя :( ПОМОГНЕТЕ !!!! пробвах се с търсачката и открих някои теми но не и за конкретният мотор viewtopic.php?f=5&t=125524&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&start=15 :bishop
Последна промяна от dobrin на Пон 14 сеп 2009 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: скъсана резба на картер ПОМОЩ!
Мнениеот jonn_krissy » Вто 01 сеп 2009 12:33
Свали картера и го закараи на стругар.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 01 сеп 2009 15:11
jonn_krissy написа:Свали картера и го закараи на стругар.
Ти добре ли си ???
КОлега с метчик се нарязва нова резба и се сллага нова пробка. На АЕЕ преди 3г в "Булавто" ми направиха тази поразия и ходиха да вземат метчик за по-голяма резба и нова пробка. Пробката мисля, че е от Ренде
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Вто 01 сеп 2009 16:25
колега я кажи какъв размер е метчика и дали се сваля картера, за да не останат стружки вътре и от какво рено трябва да е пропката! :D мерси
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 01 сеп 2009 16:59
hipnotic написа:колега я кажи какъв размер е метчика и дали се сваля картера, за да не останат стружки вътре и от какво рено трябва да е пропката! :D мерси
По спомени май 22 х1 , а от какво Ренде не знам донесаха ми го.Картер не се налага да се сваля. Няма страшно за стружки - слагаш пробката , малко бензин в картера ,махаш пробката и се изтичат стружките. Бензина за 10-15 мин се изпарява напълно .
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Вто 01 сеп 2009 17:32
А неможе ли да се навие обратен мечик и да я отвиеш пробката и да си купиш нова за голф :roll: Примерно
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 01 сеп 2009 18:58
maniaka написа:А неможе ли да се навие обратен мечик и да я отвиеш пробката и да си купиш нова за голф :roll: Примерно
Проблема е , че резбата на капака на картера се разваля от развиване и завиване а и от "опитни" работници при смяна на маслото. Накои използват удължители с рамо по 1 м , а и после затягат докато се скъса резбата.
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Вто 01 сеп 2009 21:42
колега резбата ти е 14мм на картера,взема6 от някои стугар или познат 4овек мет4ик 16 ама парви и втори номер ситна резба да са двата мет4ика нарязва6 си резбата без да барза6 и с са6тия мет4ик отива6 до стругаря да ти направи пробка и си готов.
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Сря 02 сеп 2009 12:33
добре ама няма ли начи да я сачетая с пробка от друга марка която е на 16 че то нали ще трябва и дифтунга ако някой може да ми каже ? :? защото нямам никаква представа :!:
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 02 сеп 2009 12:38
Колега аз имам същия проблем, като взех колата и тръгнах да сменам маслото и леганх отдолу се оказа, че вместо пробка имам една буца силикон. След като разчегъртах с отвертка силикона, пробката направо падна (защото резба на картера нямаше) и маслото се изля. Разпробих отвора и нарязах следваща по размер резба и сложих болт и дифтунга. В началото всичко изглеждаше добре, но се оказа че когато е студена колата не тече, но загрее ли потича от там. Предполагам различни температурни разширения на картера (алуминии) и новата пробка (друг материал спрямо старата). За да спра теча навих на новата пробка тефлонова лента (има я по железариите). Теча спря напълно, но решението не ми хареса. Поръчах си нов картер от Юнитрейд. Има два варианта - оригинален (около 300 лева) и "заместител" (около 100 лева). Аз си взех заместител, който си върви с пробка и дифтунга.
По принцип повърхостта където се навива пробката е изравнена, но малка по размер и след нея следва удебеляване. Може да се разпробие до следващия размер, но е възможно по-голямата глава на новия болт да не може да се навие изли захване с ключ без да зашлайфате картера странично. Освен това като нарязваш новата резба гледай да е идеално перпендикулярна в хоризонтална и вертикална равнина спрямо стената на картера иначе дифтунгата няма да легне добре. Абе пипкава работа е. Успех!
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Чет 03 сеп 2009 11:26
май си намерих купешка пропка на 16мм но е с магнит дали е от значение :P
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 03 сеп 2009 12:51
Едва ли ще пречи...
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 03 сеп 2009 16:43
Слагай спокойно. Магнита "уж" събира стружките, попаднали в картера, за да можеш да ги махнеш при смяна на маслото ама си е бошлаф работа...
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Чет 03 сеп 2009 17:30
намерих в един магазин ето този метчик но не е в софия :banghead: дали ще стане ако го открия и тук Метчик ръчен сит.ст.M16x1.5 IиII HSS ISO 529 NAREX
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 03 сеп 2009 18:37
Ми виж на пробката която си намерил каква е стъпката на резбата и търси по нея.
