пластмасов винт под педала на газта
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
завинтен е за пода и се регулира като гледам педала опира в него каква роля играе като ограничител ли или ?????????????????
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пластмасов винт под педала на газта
Да, ограничител е.
Целта е да не скъса жилото или обърне потенциометъра някой пишман-рацер
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
radotom написа:Да, ограничител е.
Целта е да не скъса жилото или обърне потенциометъра някой пишман-рацер![]()
разбирасе колата без него върви и повече но не е за препоръчване да се маха
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е не точно
Ще върви, ако е настроен така, че не отваря напълно дроселовата клапа.
Ако си е настроен така, че педала да опре в момента, в който клапата се отвори напълно- повече няма да тръгне
- kacarov_dupnitsa
така е моя грешка
и все пак не е препоръчително да се маха
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
А как се настройва? Понеже при мен като натисна газта съвсем докрай да опре, колата тръгва доста по-добре (сигурно се отваря втора клапа), което ме навежда на мисълта че може да го отпусна още малко.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
... и да скъсаш жилото. Затегни го до краи на пода и това е за проверка можеш да видиш с ръка като дръпнеш до колко може да се отвори и някои от вътре да натисне до край педала и ако е същото това е. Няма как да го накараш да се отвори 3та клапа!!
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Един натиск газта(педала, препоръчително при "загасен" двигател..
) докрай, другият проверява дали има още докато се отвори дросела докрай..
Принципно чрез този болт може и да се регулира нивото на педала...
А на жилото, откъм инжекциона, има една пластино коята се мести по улейчетата и съответно "педо" се вдига или потъва..
П.С. Упс...sorry...колегата по-горе ме е изпреварил докато търся правилните бутони по клавиатурата..
) докрай, другият проверява дали има още докато се отвори дросела докрай..Принципно чрез този болт може и да се регулира нивото на педала...
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
theultimate написа:А как се настройва? Понеже при мен като натисна газта съвсем докрай да опре, колата тръгва доста по-добре (сигурно се отваря втора клапа), което ме навежда на мисълта че може да го отпусна още малко.
Втора клапа се отваря с вакуум когато двигателя достигне 3500\4000 об\мин. ,може и педала на газта да не е натиснат до край.Това се отнася за карбуратори PIERBURG и KEIHIN \тези които се монтират на GOLF 2 и JETTA\. Ако си с механичен карбуратор като WEBER например там системата е друга.
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
Колеги, кога дросела е докрай отворен?
100% на 90 градуса спрямо затвореното положение или може да се отчита и при 80 градуса за напълно отворен примерно?
- caro
StanTheMan написа:Колеги, кога дросела е докрай отворен?
Давам пример с Ладовия WEBER :когато първа клапа е отворена на 7.5мм - започва да отваря втора клапа (независимо дали е механична или вакуумна).А после зависи колко си настъпил педала на газта.Ако е настъпан до край двете клапи стават успоредни на дифузьора.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
единствената предпазна цел на тази глупост е да не си посуквате конзолата на педалите
жилото се регулира на дължина може и без да натискате педала да е опънато до край...
а как ги късате тия дебели жила не знам бая едър размер са ви гуменките ве колеги
жило се сменя лесно а конзола се прави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
