пластмасов винт под педала на газта
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Сря 02 сеп 2009 21:28
завинтен е за пода и се регулира като гледам педала опира в него каква роля играе като ограничител ли или ?????????????????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пластмасов винт под педала на газта
Мнениеот radotom » Сря 02 сеп 2009 22:04
Да, ограничител е.
Целта е да не скъса жилото или обърне потенциометъра някой пишман-рацер mhihi :screwy
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 02 сеп 2009 22:06
radotom написа:Да, ограничител е.
разбирасе колата без него върви и повече но не е за препоръчване да се маха
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 сеп 2009 22:09
Е не точно :lol: :lol:
Ще върви, ако е настроен така, че не отваря напълно дроселовата клапа.
Ако си е настроен така, че педала да опре в момента, в който клапата се отвори напълно- повече няма да тръгне ;)
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 02 сеп 2009 22:11
така е моя грешка :wink: и все пак не е препоръчително да се маха :lol:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 03 сеп 2009 15:55
А как се настройва? Понеже при мен като натисна газта съвсем докрай да опре, колата тръгва доста по-добре (сигурно се отваря втора клапа), което ме навежда на мисълта че може да го отпусна още малко.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 03 сеп 2009 18:42
... и да скъсаш жилото. Затегни го до краи на пода и това е за проверка можеш да видиш с ръка като дръпнеш до колко може да се отвори и някои от вътре да натисне до край педала и ако е същото това е. Няма как да го накараш да се отвори 3та клапа!! :Mr Green Fun
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Чет 03 сеп 2009 19:56
Един натиск газта(педала, препоръчително при "загасен" двигател.. mhihi ) докрай, другият проверява дали има още докато се отвори дросела докрай..
Принципно чрез този болт може и да се регулира нивото на педала...
А на жилото, откъм инжекциона, има една пластино коята се мести по улейчетата и съответно "педо" се вдига или потъва.. :applause:
П.С. Упс...sorry...колегата по-горе ме е изпреварил докато търся правилните бутони по клавиатурата.. :oops:
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 03 сеп 2009 22:42
theultimate написа:А как се настройва? Понеже при мен като натисна газта съвсем докрай да опре, колата тръгва доста по-добре (сигурно се отваря втора клапа), което ме навежда на мисълта че може да го отпусна още малко.
Втора клапа се отваря с вакуум когато двигателя достигне 3500\4000 об\мин. ,може и педала на газта да не е натиснат до край.Това се отнася за карбуратори PIERBURG и KEIHIN \тези които се монтират на GOLF 2 и JETTA\. Ако си с механичен карбуратор като WEBER например там системата е друга.
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Пет 04 сеп 2009 11:59
Колеги, кога дросела е докрай отворен?
100% на 90 градуса спрямо затвореното положение или може да се отчита и при 80 градуса за напълно отворен примерно?
caro
Мнениеот caro » Пет 04 сеп 2009 13:43
StanTheMan написа:Колеги, кога дросела е докрай отворен?
Давам пример с Ладовия WEBER :когато първа клапа е отворена на 7.5мм - започва да отваря втора клапа (независимо дали е механична или вакуумна).А после зависи колко си настъпил педала на газта.Ако е настъпан до край двете клапи стават успоредни на дифузьора.
parno
Мнениеот parno » Пет 04 сеп 2009 14:11
единствената предпазна цел на тази глупост е да не си посуквате конзолата на педалите :wink: жилото се регулира на дължина може и без да натискате педала да е опънато до край...
а как ги късате тия дебели жила не знам бая едър размер са ви гуменките ве колеги mhihi
жило се сменя лесно а конзола се прави :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
