бензинова помпа
gospodinoff
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 12:05
Местоположение: stara zagora
бензинова помпа
Мнениеот gospodinoff » Чет 03 сеп 2009 8:33
от скоро имам кола и имам някой проблеми с нея, и лошото е че почти нищо не разбирам от коли :( :( :( колата ми е на газ но при мокро ми прави проблеми. Та искам да я направя и на бензин има проблем и не върви на бензин.
Мисля че е от бензиновата помпа защтото беше оставена без бензин, искъм да я сменя обаче неразбрах къде точно стои и как се вади четох че като я извадиш може да я пробваш на акумолатора дали е здрава но и това нз как се прави, ако някой може да ми обясни по подробно ще съм му мн благордарен или да ме препрати към по подробни линкове
s_v_n
Регистриран на: Съб 07 окт 2006 0:22
Re: бензинова помпа
Мнениеот s_v_n » Чет 03 сеп 2009 11:15
каква е колата,че не се разбира?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: бензинова помпа
Мнениеот van4ooo » Чет 03 сеп 2009 18:06
За проблемите при мокро време търси проблема в бобина,дистрибуторна капачка и кабелите на свещите огледаи ги добре на тъмно ги навлажни с рака и запали двигателя виж да ли ще искри от някое.
За помпата на бензин ли палиш или деректно на газ.Извади маркуча на бензина и даи на контакт ако хвърли бензин значи работи(трябва да премериш налягането и) ако няма нищо премери идва ли и захранване-зад задната седалка в багажника има едно кръгло капаче под него е помпата.
Последна промяна от vaskoto1 на Чет 03 сеп 2009 18:10, променено общо 3 пъти.
Причина: шо си не земеш един буквар и да си го почетеш малко?
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Re: бензинова помпа
Мнениеот xaxo666 » Пет 04 сеп 2009 23:56
За проблема при мокро време ако имаш на дистрибуторната капачка гумено 4ерно на нея го махни задържа влага при мен беше от това доста срещан проблем при стари дистрибуторни капа4ки.Пищи каква е колата за да можем да ти отговорим за помпата по точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
