Кой датчик да сменя?
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пон 07 сеп 2009 23:02
Не ми отчита колко е загряла колата т.е. не се мърда стрелката на таблото.
Перката на радиатора и тя не се включва.
кажете кои датчик да сменя?
голф 2
1.6 ЕЗ
rosen79
Re: Кой датчик да сменя?
Мнениеот rosen79 » Пон 07 сеп 2009 23:23
За перката,датчика за нея.Намира се на самия радиатор.За стрелката температурния датчик може да е заминал,или вътре в самото табло да имаш проблем.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 08 сеп 2009 6:02
кой от двата е за стрелката? и как мога да проверя дали проблема не е в таблото? нещо на късо да дам?а
parno
Мнениеот parno » Вто 08 сеп 2009 6:44
при мен датчика е на казанчето за антифриза.
този на радиатора включва перката
didug4
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 9:01
Мнениеот didug4 » Вто 08 сеп 2009 7:14
LuIS написа:Не ми отчита колко е загряла колата т.е. не се мърда стрелката на таблото ...
Не съм много на вътре в нещата, ама дано не е като моя проблем дето имах, а именно - нямах термостат.
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 08 сеп 2009 8:15
Колега, мисля, че датчикът който можеш да провериш се намира там, където ти е термостата. Датчикът е с 2 пина, черен на цвят. Можеш да пробваш да вържеш накъсо двете жици и да видиш дали има промяна в уреда. Самият датчик можеш да провериш като измериш съпротивлението на студена кола и после на загряла - това на студена трябва да е по-голямо от това на топла. Някъде по форума имаше стойности на датчика за инжекциона - тези на уреда са горе-долу 50% по-ниски. Успех.
parno
Мнениеот parno » Вто 08 сеп 2009 10:20
2ката няма датчик на термостата колеги :wink:
всички май си мислите за отвратителните пластмасови фланци с термостат и 124 датчика и маркуча на повечето 3ки
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 08 сеп 2009 15:32
Относно неработещата перка провери първо предпазителя.
Датчикът за таблото се намира на входа на главата, гледай за кабел жълт с червена нишка. Откачи го и го задръж към маса, стрелката на таблото трябва да се отклони в крайно дясно положение, ако таблото е в изпраност.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 08 сеп 2009 15:36
този на казанчето е за нивото на антифриза.а за стрелката мисля че е на фланеца който седи на главата отдясно
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 08 сеп 2009 15:50
golfmk1 написа:този на казанчето е за нивото на антифриза.а за стрелката мисля че е на фланеца който седи на главата.....
Точно там на троиника с датчиците се намира Черен е на цвят.Извади куплунга и дай накъсо ако уреда е наред стрелката ще се отклони на макс. :wink:
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Вто 08 сеп 2009 17:06
1. Гасиш колата.
2. Вадиш буксата на единия датчик и с помоща на тънка тел или парченце кабел
даваш двата кабела на буксата на късо. Ако вътре табло стрелката отди до крайно дясно положение таблото ти работи и това е датчика за смяна, ако нищо не се премества на тази изкараната букса опитай като извадиш другата и по същия начин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
