колеги къде се намира болта който стяга ремъка
K_O_K_O
Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
Мнениеот K_O_K_O » Сря 09 сеп 2009 8:05
колеги къде точно се намира болта който стяга ремъка на хидравликата и с какъв клуч се стяга :) голф 3 гти
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: колеги къде се намира болта който стяга ремъка
Мнениеот radotom » Сря 09 сеп 2009 10:51
Би трябвало този ремък да се оптяга точно от хидравличната помпа ;)
Ама се работи отдолу, под колата. Има достъп, като извиеш гумата плътно надясно и се напъхаш от там ;) Стига, обаче, да не те е била обхванала манията 'пълзене по асвалта' и да си смъкнал окачването :lol:
Ключ- трябват ти ключове 13. Гаечен и камък от георе с удължител около 8-10 см са необходими при работа по Пассат. Предполагам, при теб ще е същото.
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 10 сеп 2009 11:30
Няма да е лошо да си вземеш и някаква щанга,която да ползваш като рамо за обтягането
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 10 сеп 2009 12:10
FreeSoul написа:Няма да е лошо да си вземеш и някаква щанга,която да ползваш като рамо за обтягането
не се обтяга с щанга, има си разумен начин. на самата планка дето носи помпата и се обтяга с нея има една зъбчатка с шестограм за ключ 22 или 24 беше, е такъв ключ се върти и се натяга ремъка.
Трябва ти ключ 13 и 22(24) и брезент да легнеш на земята.
отпред е достъпно и е много "лесен ремонт" :wink:
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Чет 10 сеп 2009 14:18
zdravko555 написа:
:да: :да: :да:
Но има възможност предишния собствени да е бил хамалин и да е прее.ал зъбчетата на обтягаштата гайка....
тогава трябва да играе лоста.. mhihi
П.С. забравих да спомена, че отдясно (като застанеш с/у клата) има фиксиращ болт ...първо той се развърта, имаче ще се чудиш защо помпата не мърда.. :да:
K_O_K_O
Мнениеот K_O_K_O » Чет 10 сеп 2009 14:42
готово точно за няма и 5 мин работа на канал обаче с 22 се затегна мерси много колеги;)
