колеги къде се намира болта който стяга ремъка
- K_O_K_O
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
колеги къде точно се намира болта който стяга ремъка на хидравликата и с какъв клуч се стяга
голф 3 гти
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: колеги къде се намира болта който стяга ремъка
Би трябвало този ремък да се оптяга точно от хидравличната помпа
Ама се работи отдолу, под колата. Има достъп, като извиеш гумата плътно надясно и се напъхаш от там
Стига, обаче, да не те е била обхванала манията 'пълзене по асвалта' и да си смъкнал окачването
Ключ- трябват ти ключове 13. Гаечен и камък от георе с удължител около 8-10 см са необходими при работа по Пассат. Предполагам, при теб ще е същото.
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Няма да е лошо да си вземеш и някаква щанга,която да ползваш като рамо за обтягането
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
FreeSoul написа:Няма да е лошо да си вземеш и някаква щанга,която да ползваш като рамо за обтягането
не се обтяга с щанга, има си разумен начин. на самата планка дето носи помпата и се обтяга с нея има една зъбчатка с шестограм за ключ 22 или 24 беше, е такъв ключ се върти и се натяга ремъка.
Трябва ти ключ 13 и 22(24) и брезент да легнеш на земята.
отпред е достъпно и е много "лесен ремонт"
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
zdravko555 написа:FreeSoul написа:Няма да е лошо да си вземеш и някаква щанга,която да ползваш като рамо за обтягането
Но има възможност предишния собствени да е бил хамалин и да е прее.ал зъбчетата на обтягаштата гайка....
тогава трябва да играе лоста..
П.С. забравих да спомена, че отдясно (като застанеш с/у клата) има фиксиращ болт ...първо той се развърта, имаче ще се чудиш защо помпата не мърда..
- K_O_K_O
готово точно за няма и 5 мин работа на канал обаче с 22 се затегна мерси много колеги;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
