Сваляне/азглобяване на климатроник на Golf III GT, 96г
egros_sa
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 11:04
- Местоположение: Sofia
Колеги може ли някой да ми помогне със съвет как да си сваля и разглобя климатроника. От скоро забелязах, че дисплея не се осветява равномерно (което е супер дразнещо), предполагам е изгоряла някаква крушка. Може да видите точно какъв е климатроника на снимката.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Сваляне/азглобяване на климатроник на Golf III GT, 96г
взимаш една малка права отверка и си избираш от някои краи леки4ко между пластмасата и таблото я слагаш и с леко движение избутваш пластмасата навън и излиза после има една бяла букса отка4яш я и лампи4ките са там отзад на едни пластмасови подложки с тел4ета са лампи4ките
egros_sa
Мерси колега, и аз щях да пробвам с правата отверка, но ме достраша. Не бях сигурен дали няма някакви болтчета...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
До колкото знам всичко по конзолата е на щифтове. Винтове може да има единствено отстрани или отзад, за да се сваля цялата.
- vaikata_milen
да има винт4ета но като свалиш панела могат да се сменят крушките а колегата маи това иска да направи а наистина има винт4ета за цялата конзола на климатроника
egros_sa
Ахаааааа, значи целта е да сменя крушката/ите. Колега vaikata_milen от първия ти отговор си помислих, че трябва да сваля цялата конзола, а не само пластмасата на климатроника
. Аз си мислех, че за да сменя крушката трябва да свалям цялата конзола
. Но сега те разбрах напълно, внимателно се маха само лицевата пластмаса ("панела") на климатроника и откачам бяла букса. След което сменям крушката. А да си попитам аз, лесно ли се намират такива крушки? Да не се окаже на празно целия труд
Отново благодаря за бързите Ви реакции
климатроника се сваля бес никакав проблем но при мен проблема беше, че не можах да си намеря такижа крушки
