Сваляне/азглобяване на климатроник на Golf III GT, 96г
egros_sa
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 11:04
Мнениеот egros_sa » Пет 11 сеп 2009 16:35
Колеги може ли някой да ми помогне със съвет как да си сваля и разглобя климатроника. От скоро забелязах, че дисплея не се осветява равномерно (което е супер дразнещо), предполагам е изгоряла някаква крушка. Може да видите точно какъв е климатроника на снимката.
egros_sa
Re: Сваляне/азглобяване на климатроник на Golf III GT, 96г
Мнениеот egros_sa » Съб 12 сеп 2009 10:41
:012:
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Съб 12 сеп 2009 16:27
взимаш една малка права отверка и си избираш от някои краи леки4ко между пластмасата и таблото я слагаш и с леко движение избутваш пластмасата навън и излиза после има една бяла букса отка4яш я и лампи4ките са там отзад на едни пластмасови подложки с тел4ета са лампи4ките
egros_sa
Мнениеот egros_sa » Съб 12 сеп 2009 17:44
Мерси колега, и аз щях да пробвам с правата отверка, но ме достраша. Не бях сигурен дали няма някакви болтчета...
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Съб 12 сеп 2009 17:46
До колкото знам всичко по конзолата е на щифтове. Винтове може да има единствено отстрани или отзад, за да се сваля цялата.
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Съб 12 сеп 2009 22:54
да има винт4ета но като свалиш панела могат да се сменят крушките а колегата маи това иска да направи а наистина има винт4ета за цялата конзола на климатроника :applause:
egros_sa
Мнениеот egros_sa » Нед 13 сеп 2009 7:35
Ахаааааа, значи целта е да сменя крушката/ите. Колега vaikata_milen от първия ти отговор си помислих, че трябва да сваля цялата конзола, а не само пластмасата на климатроника :oops: . Аз си мислех, че за да сменя крушката трябва да свалям цялата конзола :screwy . Но сега те разбрах напълно, внимателно се маха само лицевата пластмаса ("панела") на климатроника и откачам бяла букса. След което сменям крушката. А да си попитам аз, лесно ли се намират такива крушки? Да не се окаже на празно целия труд :drinking:
Отново благодаря за бързите Ви реакции :да:
basted
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 17:27
Мнениеот basted » Нед 06 дек 2009 10:09
климатроника се сваля бес никакав проблем но при мен проблема беше, че не можах да си намеря такижа крушки :cry:
