Гаснене
Joker-
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 14:15
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Гаснене
Мнениеот Joker- » Сря 16 сеп 2009 0:20
Голф4 1.4 - 16v
При палене на колата трябва да дам газ за да запали иначе гасни.. или пък работи на 5000 оборота дори и по малко запалена в покой. Когато карам и дам съединител+спирачка оборотите падат за секунда и колата изгасва..
Зареждам от Лукойл А95 от 1 година и съм нямал проблем.. При шофиране си работи нормално, набира си, вдига обороти и за това мисля, че не е от свещ. Но когато намалям рязко скороста изгасва. Помощ
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Гаснене
Мнениеот Haralampi » Сря 16 сеп 2009 0:24
Мини я на диагностика - разчети грешки!
5000 оборота е страшно много :shock - че тя на 6500 прекъсва :idea:
Поддържа ли стабилни обороти иначе?
EGR e една възмножна причина за проблема, но повече ще знаеш като и разчетеш паметта...
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Re: Гаснене
Мнениеот kokovanev » Сря 16 сеп 2009 8:54
Колегата май е имал предвид 500 об/мин, а не 5000? Иначе - не го прави само студена - според описанието, а и при загрял ДВГ - в движение, прав е Харалампи - почни с диагностика и огледай да не е почнала да смуче въздух откъдето не трябва...
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Re: Гаснене
Мнениеот theerazor » Сря 16 сеп 2009 9:29
1.Свещи ако работи на 3 цилиндъра.
2.Моторче празен ход - задръстено предполагам.
3. Дебитомер.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Re: Гаснене
Мнениеот Gal » Сря 16 сеп 2009 9:54
theerazor написа:1.Свещи ако работи на 3 цилиндъра.
3. Дебитомер.
1.пише,че си набира нормално-не пише да прекъсва
2.вероятно е да е мпх
3.ако е дебитомер няма да са само тези отклонения
колегите по-нагоре са писали-въздух, виж и горивовъздушната смес изобщо
Joker-
Автомобил: Пасат
Двигател: 2800
Re: Гаснене
Мнениеот Joker- » Сря 16 сеп 2009 13:45
500 оборота извинявам се.. Откарах я на сервиз вързаха я с компютър и.. не показва абсолютно никаква повреда!!! :shock :shock :shock Даде ми някакъв разтвор който се сипва за да прочисти дюзите и ми каза да покарам малко на по високи обороти..
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: Гаснене
Мнениеот RossenVlad » Сря 16 сеп 2009 14:40
Колега, имам подобен проблем. Почистих стъпковото моторче, смених кабелите и горивен филтър и горе-долу е по-добре. Съветвам те да тръгнеш от стъпковото моторче- свали го и го почисти. После продължавай нататък.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 81 госта
