Голф4 1.4 - 16v
При палене на колата трябва да дам газ за да запали иначе гасни.. или пък работи на 5000 оборота дори и по малко запалена в покой. Когато карам и дам съединител+спирачка оборотите падат за секунда и колата изгасва..
Зареждам от Лукойл А95 от 1 година и съм нямал проблем.. При шофиране си работи нормално, набира си, вдига обороти и за това мисля, че не е от свещ. Но когато намалям рязко скороста изгасва. Помощ
Гаснене
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Гаснене
Мини я на диагностика - разчети грешки!
5000 оборота е страшно много
- че тя на 6500 прекъсва
Поддържа ли стабилни обороти иначе?
EGR e една възмножна причина за проблема, но повече ще знаеш като и разчетеш паметта...
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Re: Гаснене
Колегата май е имал предвид 500 об/мин, а не 5000? Иначе - не го прави само студена - според описанието, а и при загрял ДВГ - в движение, прав е Харалампи - почни с диагностика и огледай да не е почнала да смуче въздух откъдето не трябва...
- theerazor
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Re: Гаснене
1.Свещи ако работи на 3 цилиндъра.
2.Моторче празен ход - задръстено предполагам.
3. Дебитомер.
3. Дебитомер.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Re: Гаснене
theerazor написа:1.Свещи ако работи на 3 цилиндъра.
3. Дебитомер.
1.пише,че си набира нормално-не пише да прекъсва
2.вероятно е да е мпх
3.ако е дебитомер няма да са само тези отклонения
колегите по-нагоре са писали-въздух, виж и горивовъздушната смес изобщо
Re: Гаснене
500 оборота извинявам се.. Откарах я на сервиз вързаха я с компютър и.. не показва абсолютно никаква повреда!!!
Даде ми някакъв разтвор който се сипва за да прочисти дюзите и ми каза да покарам малко на по високи обороти..
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Re: Гаснене
Колега, имам подобен проблем. Почистих стъпковото моторче, смених кабелите и горивен филтър и горе-долу е по-добре. Съветвам те да тръгнеш от стъпковото моторче- свали го и го почисти. После продължавай нататък.
