...Странно виене от двигателя...
- DreamsBoy
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 14:29
- Местоположение: Radnevo
Здравейте на всички.Нов съм в сайта , затова и може и да не пиша по правилата , за което предварително се извинявам. От една седмица съм собственик на Голф 3 1.8 75 коня 92-ра година. Като собственик на този нов за мене автомобил още не знам кое каде е
..та проблема е следния.Колата издава някакъв странен шум,като виене от лагер или нещо подобно.Искам да попитам има ли начин да разбера дали това е водна помпа или хидравлична ? Имам поне някво понятие от автомобили и знам че е едно от двете , надявам се някои да може да помогне.Благодаря предварително.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: ...Странно виене от двигателя...
местя в правилния раздел
- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
При движение или при спяла кола го издава?
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
според мен може да е генератор.ролка ?
- DreamsBoy
значи лагера на генератора е сменен , нов е... сжири си постоянно от запалването до загасянето на колата. Няма значение дали е в двийение или на място. .. само за информация , при напълно зажъртян волан , не се променя , а нали като с така трябва да се товари повече ремъка...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Свали ремъка на хидравликата ако не спре да шуми смъкни и тоя на помпата ако спре виж кое колело(ролка) има луфт а ако още шуми остава обтяжната ролка на вала.
- DreamsBoy
.... ако може и също да ми кажеш отде да отхлабя ремаците
.. нли съм още новичък.
.. нли съм още новичък. - krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Мисля,че 1.8 имат едно специфично виене на хидравликата
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Аз като си смених пистовия ремък зави. Може би ти е твърде натегнат или се е износилоооо нещо.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
mania написа:Аз като си смених пистовия ремък зави. Може би ти е твърде натегнат или се е износилоооо нещо.
Открил си какъв ти е проблема.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
именно пренатегнатия ремък износва.... хидравлика,водна помпа,алтернатор едно от трите е,а може и всяко помалко!
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
че тоя двигател не беше ли с автоматичен обтегач
- DreamsBoy
..Автоматичен обтегач е на динамото иначе на хидравликата не е ...
- DreamsBoy
Така... онзи ден смених водната помпа, хидравличната и тя си е ОК отвсякаде , алтернатора (динамо) и той си е наред , ремаците са ми нормално натегнати , не знам какво ще е. Виенето идва откъм около водната помпа.Някои може ли да ме светне по въпроса там има ли някакъв друг лагер , от който може да вие ???
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Преди време ходих при един майстор, оправи каквото правеше и ми вика тоя ремък е за смяна (на динамото и водната помпа). Капна му 2-3 капки вода и звука веднага се промени. Та, ако ти е износен някой ремък и той се чува като работи колата, ама малко ме сънмява. Баща ми има същата кола, със същия мотор и неговата малко свири, ама едва ли е от модела.
