...Странно виене от двигателя...
DreamsBoy
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 14:29
Местоположение: Radnevo
Мнениеот DreamsBoy » Сря 16 сеп 2009 13:00
Здравейте на всички.Нов съм в сайта , затова и може и да не пиша по правилата , за което предварително се извинявам. От една седмица съм собственик на Голф 3 1.8 75 коня 92-ра година. Като собственик на този нов за мене автомобил още не знам кое каде е :roll: ..та проблема е следния.Колата издава някакъв странен шум,като виене от лагер или нещо подобно.Искам да попитам има ли начин да разбера дали това е водна помпа или хидравлична ? Имам поне някво понятие от автомобили и знам че е едно от двете , надявам се някои да може да помогне.Благодаря предварително.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: ...Странно виене от двигателя...
Мнениеот Pichaga » Сря 16 сеп 2009 13:47
местя в правилния раздел
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Сря 16 сеп 2009 15:09
При движение или при спяла кола го издава?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 16 сеп 2009 15:20
според мен може да е генератор.ролка ? :idea:
DreamsBoy
Мнениеот DreamsBoy » Сря 16 сеп 2009 15:41
значи лагера на генератора е сменен , нов е... сжири си постоянно от запалването до загасянето на колата. Няма значение дали е в двийение или на място. .. само за информация , при напълно зажъртян волан , не се променя , а нали като с така трябва да се товари повече ремъка...
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 16 сеп 2009 16:29
Свали ремъка на хидравликата ако не спре да шуми смъкни и тоя на помпата ако спре виж кое колело(ролка) има луфт а ако още шуми остава обтяжната ролка на вала.
DreamsBoy
Мнениеот DreamsBoy » Сря 16 сеп 2009 16:56
.... ако може и също да ми кажеш отде да отхлабя ремаците :banghead: :banghead: :banghead: .. нли съм още новичък. :oops:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 16 сеп 2009 18:00
Мисля,че 1.8 имат едно специфично виене на хидравликата
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 16 сеп 2009 18:03
Аз като си смених пистовия ремък зави. Може би ти е твърде натегнат или се е износилоооо нещо.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 17 сеп 2009 13:34
mania написа:Аз като си смених пистовия ремък зави. Може би ти е твърде натегнат или се е износилоооо нещо.
Открил си какъв ти е проблема.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 03 ное 2009 22:14
именно пренатегнатия ремък износва.... хидравлика,водна помпа,алтернатор едно от трите е,а може и всяко помалко!
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 03 ное 2009 22:18
че тоя двигател не беше ли с автоматичен обтегач :roll:
DreamsBoy
Мнениеот DreamsBoy » Съб 07 ное 2009 18:21
..Автоматичен обтегач е на динамото иначе на хидравликата не е ... :D :D :D
DreamsBoy
Мнениеот DreamsBoy » Чет 14 яну 2010 13:12
Така... онзи ден смених водната помпа, хидравличната и тя си е ОК отвсякаде , алтернатора (динамо) и той си е наред , ремаците са ми нормално натегнати , не знам какво ще е. Виенето идва откъм около водната помпа.Някои може ли да ме светне по въпроса там има ли някакъв друг лагер , от който може да вие ???
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Чет 14 яну 2010 14:51
Преди време ходих при един майстор, оправи каквото правеше и ми вика тоя ремък е за смяна (на динамото и водната помпа). Капна му 2-3 капки вода и звука веднага се промени. Та, ако ти е износен някой ремък и той се чува като работи колата, ама малко ме сънмява. Баща ми има същата кола, със същия мотор и неговата малко свири, ама едва ли е от модела.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
