мирис на бензин
yani13
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
мирис на бензин
Мнениеот yani13 » Сря 16 сеп 2009 17:16
колеги здравейте имам г3 с двг аек сутрин като запаля в купето започва да мирише на бензин гърнетата са здрави при подаване на газ на празен ход излиза черен пушек и след 3-4мин се оправя
mania
Re: мирис на бензин
Мнениеот mania » Сря 16 сеп 2009 18:06
Пиши кубатур нещо, не можем да знаем всички кодове...
Това може да стане ако ти е скъсано някое маркуче. Провери от резервоара към мотора всичко. Между другото като ми бяха спукани кюнците си миришеше точно на бензин, мвъпреки, че бяха газове.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: мирис на бензин
Мнениеот Pavcho2 » Сря 16 сеп 2009 19:02
Черен пушек - ще рече, че ти преобогатява на студен двигател предполагам и разхода ти е в повече?
А за другия проблем предполагам, че може и да ти се е прецакала лещата която е на изпускателния колектор след като казваш гърнетата са ОК.
А на какъв бензин миришка изгорял или не ?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: мирис на бензин
Мнениеот nikolai_an » Съб 19 сеп 2009 15:19
като заначало една диагностика мн. ще ти помогне! проблема може да е и само до центровка на сместа или да имаш за смяна свещ(и),кабел(и),дистр. капачка,палец,датчика може да е заминал и да ти обогатява мн. сместа......
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Re: мирис на бензин
Мнениеот yani13 » Съб 19 сеп 2009 17:00
мерси за помоща ще и ударя една диагностика а вчера взе да не пали от 1-я път припалва и гасне
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Re: мирис на бензин
Мнениеот Firestarter » Съб 19 сеп 2009 17:48
Възможно е да се получава от запушени дюзи :wink: Намираш ли промяна във вървежа на колата?
yani13
Автомобил: golf 3
Двигател: AEK 1995
Re: мирис на бензин
Мнениеот yani13 » Съб 19 сеп 2009 19:18
върви без проблеми можели да е от температурния датчик
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: мирис на бензин
Мнениеот Danny boy » Пон 21 сеп 2009 9:23
Провери като е запалена колата да не духа от сакса в моторния отсек.Често гарнитурките прегарят и почва да диша от там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
