мирис на бензин
yani13
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 5:54
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AEK 1995
мирис на бензин
колеги здравейте имам г3 с двг аек сутрин като запаля в купето започва да мирише на бензин гърнетата са здрави при подаване на газ на празен ход излиза черен пушек и след 3-4мин се оправя
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: мирис на бензин
Пиши кубатур нещо, не можем да знаем всички кодове...
Това може да стане ако ти е скъсано някое маркуче. Провери от резервоара към мотора всичко. Между другото като ми бяха спукани кюнците си миришеше точно на бензин, мвъпреки, че бяха газове.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: мирис на бензин
Черен пушек - ще рече, че ти преобогатява на студен двигател предполагам и разхода ти е в повече?
А за другия проблем предполагам, че може и да ти се е прецакала лещата която е на изпускателния колектор след като казваш гърнетата са ОК.
А на какъв бензин миришка изгорял или не ?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: мирис на бензин
като заначало една диагностика мн. ще ти помогне! проблема може да е и само до центровка на сместа или да имаш за смяна свещ(и),кабел(и),дистр. капачка,палец,датчика може да е заминал и да ти обогатява мн. сместа......
yani13
- Автомобил: golf 3
Re: мирис на бензин
мерси за помоща ще и ударя една диагностика а вчера взе да не пали от 1-я път припалва и гасне
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Re: мирис на бензин
Възможно е да се получава от запушени дюзи
Намираш ли промяна във вървежа на колата?
yani13
- Автомобил: golf 3
Re: мирис на бензин
върви без проблеми можели да е от температурния датчик
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: мирис на бензин
Провери като е запалена колата да не духа от сакса в моторния отсек.Често гарнитурките прегарят и почва да диша от там.
Потребители, разглеждащи този форум: golf_sport_team, Google [Bot], GoranHermi и 94 госта
