Проблем с мигачите - маса или какво? Голф 2
Митачето
- Регистриран на: Чет 31 юли 2008 17:17
- Местоположение: Шумен
Имам следния проблем. Мигачите ми работят доста слабо. Става въпрос за Голф 2. Замерих напрежението и уреда показа 3-4 волта. След всичко, което изчетох стигам до извода, че става въпрос за недобра маса. Но никъде не пише нещо конкретно, което да реши проблема.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с мигачите - маса или какво? Голф 2
колега не съм запознат много с могачите ама си мисля че към крушките идва само+отрелето и минус хванат от някъде ли де да знам,ако искаш може да пробваш като подадеш маса от акомулатора ня няки от мигачите или пък вземи от някои познат релето на заем да пробваш как ще е с друго реле
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Мигат ли ти по-бавно мигачите от преди?Отвори релето и почисти контактите му!
Последна промяна от pas1.8mi на Чет 17 сеп 2009 16:56, променено общо 1 път.
- fredman
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:54
И аз имам подобен проблем едвам мигат и си мисля, че често шофьорите около мен не ги виждат.
Моля ако някой се е занимавал с проблема да помогне на мен и на колегата.
Благодаря.
Благодаря.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Двигател: ADR 1998
Имах такъв проблем на стария пасатор беше ми нагоряла "масата",цялата кола ставаше цветомузика.Пуснах и една отделна маса с едно кабелче и още го карат без проблеми.
- MitkoKK
- Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 11:57
кои мигачи? задни- предни или само от ляво (заден-преден) или от дясно (заден -преден). масата на задните е на един болт към купето.На предните е под предната броня на винт.Мери се напреженито НА контакт и да НЕ е на авариини а ляв или десен.Ако пак е 4-5 V ,се пуска един кабел от масата на акумулатора и се мери м/у него и плюсовия кабел на лампата.Ако напрежението е 11-12 V всичко е ясно - завиваш масите на предни и задни мигачи с нови гайки/рапидки и проверяваш пак напрежението. ако е наред - ок ако не - реле но то се скапва много рядко...
kokskok
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
- Местоположение: Nadejda
на стария ми голф имаше следния проблем мигачите светеха салбо но като щтракна алармата светеха силно и до актастрофата не го бях решил проблема
Митачето
Напрежението си 3-4 волта дори и като вземам "-" от акумолатора. А относно релето: то не са ли само две възможностите - работи или не работи.
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Митачето написа:Напрежението си 3-4 волта дори и като вземам "-" от акумолатора. А относно релето: то не са ли само две възможностите - работи или не работи.
не разбира се като нагорят пластините на релето се получава върху тях пад от напрежение ,примерно 10 волта и затова до лампите идва само 3 волта .
Митачето
Днес пробвах с едно друго реле. Никакъв ефект. Мигачите работят толкова слабо, че при слънчево време почти не се забелязват.
Единственото за което се сещам е ако намеря да сложа 6 волтови крушки.
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Лосчето на мигачите. Свали му буксата замери кой кабел е (-)и към всеки един кабел премери напрежението. Ако и тем е същото напрежение като при крушката проблема ти е в клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
