Проблем с мигачите - маса или какво? Голф 2
Митачето
Регистриран на: Чет 31 юли 2008 17:17
Мнениеот Митачето » Чет 17 сеп 2009 10:51
Имам следния проблем. Мигачите ми работят доста слабо. Става въпрос за Голф 2. Замерих напрежението и уреда показа 3-4 волта. След всичко, което изчетох стигам до извода, че става въпрос за недобра маса. Но никъде не пише нещо конкретно, което да реши проблема.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с мигачите - маса или какво? Голф 2
Мнениеот zdravko_jett » Чет 17 сеп 2009 12:41
колега не съм запознат много с могачите ама си мисля че към крушките идва само+отрелето и минус хванат от някъде ли де да знам,ако искаш може да пробваш като подадеш маса от акомулатора ня няки от мигачите или пък вземи от някои познат релето на заем да пробваш как ще е с друго реле
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 17 сеп 2009 14:24
Мигат ли ти по-бавно мигачите от преди?Отвори релето и почисти контактите му!
Последна промяна от pas1.8mi на Чет 17 сеп 2009 16:56, променено общо 1 път.
fredman
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:54
Мнениеот fredman » Чет 17 сеп 2009 16:21
И аз имам подобен проблем едвам мигат и си мисля, че често шофьорите около мен не ги виждат.
Моля ако някой се е занимавал с проблема да помогне на мен и на колегата.
Благодаря.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 19 сеп 2009 18:54
Имах такъв проблем на стария пасатор беше ми нагоряла "масата",цялата кола ставаше цветомузика.Пуснах и една отделна маса с едно кабелче и още го карат без проблеми.
MitkoKK
Регистриран на: Сря 27 сеп 2006 11:57
Мнениеот MitkoKK » Нед 20 сеп 2009 21:42
кои мигачи? задни- предни или само от ляво (заден-преден) или от дясно (заден -преден). масата на задните е на един болт към купето.На предните е под предната броня на винт.Мери се напреженито НА контакт и да НЕ е на авариини а ляв или десен.Ако пак е 4-5 V ,се пуска един кабел от масата на акумулатора и се мери м/у него и плюсовия кабел на лампата.Ако напрежението е 11-12 V всичко е ясно - завиваш масите на предни и задни мигачи с нови гайки/рапидки и проверяваш пак напрежението. ако е наред - ок ако не - реле но то се скапва много рядко...
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Мнениеот kokskok » Нед 20 сеп 2009 22:00
на стария ми голф имаше следния проблем мигачите светеха салбо но като щтракна алармата светеха силно и до актастрофата не го бях решил проблема
Митачето
Мнениеот Митачето » Пон 21 сеп 2009 12:21
Напрежението си 3-4 волта дори и като вземам "-" от акумолатора. А относно релето: то не са ли само две възможностите - работи или не работи.
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Пон 21 сеп 2009 12:52
Митачето написа:Напрежението си 3-4 волта дори и като вземам "-" от акумолатора. А относно релето: то не са ли само две възможностите - работи или не работи.
не разбира се като нагорят пластините на релето се получава върху тях пад от напрежение ,примерно 10 волта и затова до лампите идва само 3 волта .
Митачето
Мнениеот Митачето » Пон 21 сеп 2009 21:08
Днес пробвах с едно друго реле. Никакъв ефект. Мигачите работят толкова слабо, че при слънчево време почти не се забелязват.
Единственото за което се сещам е ако намеря да сложа 6 волтови крушки.
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Вто 22 сеп 2009 12:17
Лосчето на мигачите. Свали му буксата замери кой кабел е (-)и към всеки един кабел премери напрежението. Ако и тем е същото напрежение като при крушката проблема ти е в клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
