GolF 2 Ангренажен ремък
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Чет 17 сеп 2009 23:17
Здравейте Колеги .. имам няколко въпроса.карам GolF 2 1.8 мI код RB .. значи на скоро сменях водна помпа закарах го на майстор и от тогава колата неможе да варви неска погледнах ангренажният ремък и кво да видя... значи докарах го на белек там от скоростната кутия и погледнах разпределителният вал и имаше супер голямо разминаване поне 6 зъба ..някои ако може да ми каже как да го оправя това нещо ще съм мн мн мн БЛАГОДАРЕН :wink: и да ми кажете дали този мотор е освободен ..дане би да съм намлял клапани и т.н :banghead: :banghead: :banghead: иначе колата варви обаче като им дам ряз се чуде кфо да прави да спре или .... и мотора си е спокоен на място като му дам газ се форсира обаче няма тяга както преди да ми сменят помпата ако някои може да ми помогне :banghead: :banghead: :banghead:
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: GolF 2 Ангренажен ремък
Мнениеот zdravko555 » Пет 18 сеп 2009 7:44
на двигатела и буталата нищо им няма явно щом така си го караш, така че споко.
ангренажа има едно положение на зацепване и то е показано с белезите, на КВ (маховика) и РВ и щом всичко си работи трябва да го презацепиш само,ако не можеш сам да си го презацепиш сам иди на сервиз.
Аз като сменяш ангренажа(АБС мотор) и бях прескочил един зъб и пак така едвам вървеше, представям си при повече отклонение какво ще е. сигурен ли си че гледаш правилно белезите?
И споко наще мотори не удрят клапани heavy metal zork
alexignatov
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
Местоположение: Враца/ Мърчево
Мнениеот alexignatov » Пет 18 сеп 2009 17:47
що ми са струва че нещо не е опънат както трябва ? по доре си го направи как си тряи го опъни както си трябва ;)
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 18 сеп 2009 18:12
сигурен ли си ,че кода е RB ??
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 18 сеп 2009 18:52
overapac написа:сигурен ли си ,че кода е RB ??
mhihi RP предполагам е имал в предвид колегата
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Пет 18 сеп 2009 21:18
да де обарках се малко,ама ремака е добре опанат и гледам точният белег на маховика ама горе на разпределителният вал белега съм сигорен че е с 5 зъбаба напред,значи да съм сигорен че не съм намлял нещо...някой ако може да ми качи нещо като схема на зацепване?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 18 сеп 2009 22:12
Сигурен ли си в белега на коляновия?
При някои маховици белезите са два - един за предварението (6 градуса аванс) и един за ГМТ!
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Съб 19 сеп 2009 0:49
я ми ги опиши и двата белега ..щот този които гледам аз е една реска
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 19 сеп 2009 10:52
E те и двата са резки :)
И трябва да съвпадат със репера на кожуха на скоростната кутия.
Хващаш си помощник да върти мотора (по посока на часовниковата!) ,а ти гледаш - първо ще дойде белега за предварението, след това и за ГМТ.
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Съб 19 сеп 2009 20:01
направихме всичко както трябва белези работи обаче колата неможе да откане пак и на бензин и на газ има компресия близо 11 на всичките целиндри немога да си обясня кво става дали нещо от деокото трябва да се бутне?мммнезнам ...като им дам газ се испъва обаче като мине някаде кам 3 - 3 500 и край от какво може да става така? :banghead: :screwy
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 19 сеп 2009 20:16
сигурно сте разместили центровката от междинния вал !този за делкото ! направете центровката както трябва и пишете отново!
да проследим нещата
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 19 сеп 2009 20:18
Вие хубаво сте нагласили на белези ама някой сети ли се да погледне и делкото къде е отишло? :wink:
Той колегата ме е изпреварил вече.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 19 сеп 2009 20:39
Като е на ГМТ колата си махаш капачката на делкото и гледаш по корпуса му има един засек - към него трябва да сочи центъра на палеца!
overapac
Мнениеот overapac » Съб 19 сеп 2009 21:40
ето схема от датата,ако Ви върши работа:
Pepsito_Vw_kz
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Пон 21 сеп 2009 0:40
Колеги мерси много... :да: ...неска я праснах пак и я направих с малко предварение значи колата е перфекна ..след като я зацепих и колата зе да си варви мн добре отворих инжекцията и под нея на самите колетори има едни реотани да подгряват сместа махнах и колекторите и махнах тези реотани за да няма съпротивление на горивото зглобих я и колата неможеше да варви направих им центровка и сега се къса ходих да я пробвам и четварта скорост ми изклучи на 180км/ч..много съм доволен мерси за помоща :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
