Стъпково моторче - със/без
ivan_lv_bg
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 16:23
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ivan_lv_bg » Пет 18 сеп 2009 22:50
Първо знам че има много теми по този въпрос (изчетох ги)
Проблема е че на свободен ход държи обороти 2500 3000 3200, като стисна маркучето след стъпковото моторче се намалят оборотите, днес го свалих киснах го в бензин половин час както е описано в другите теми почисти се супер после сложих малко масло (за шевни машини) и резолтат никакъв а майстора ми свали буксата и оборотите се оправиха та въпроса ми е мога ли да карам без него и какъв ще е проблема?
също така възможно ли е да не е от моторчето а от някой датчик
колата е голф 2 1.8 PB мотор +газ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Стъпково моторче - със/без
Мнениеот radotom » Пет 18 сеп 2009 23:00
Евентуалния проблем ще е неустойчивите обороти на празен ход. Друго няма.
Ама то така или иначе на газ цялата система не играе....
Демек- ако нямаш възможност в момента да го оправиш- не е спешен проблем за решаване.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 19 сеп 2009 7:35
РВ-то е с дигифант,нали?това,за което се сещам,че може да даде такова отражение на празния ход е :
1.настройката на празния ход-да се е развило болчето
2.ключето за празен ход и пълно натоварване да се е прецакало/не затваря контакта,и оттам компа не регулира оборотите/
3.датчик температура към компа
4.еку-то
ivan_lv_bg
Мнениеот ivan_lv_bg » Съб 19 сеп 2009 11:58
мерси ще проверя всичко ако ми кажете и кое къде се намира
пс: онзи ден като си карах по магистралата един път не съм натиснал педала на газта то си подържа 110 120 :horror:
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Съб 19 сеп 2009 19:47
ivan_lv_bg написа:пс: онзи ден като си карах по магистралата един път не съм натиснал педала на газта то си подържа 110 120 :horror:
откога си мечтая и аз за автопилот :lol:
ivan_lv_bg
Мнениеот ivan_lv_bg » Нед 20 сеп 2009 1:35
хах автопилота е наистина удобна екстра но като не можеш да я спреш и караж в дълга колона става доста упасна :не:
