Първо знам че има много теми по този въпрос (изчетох ги)
Проблема е че на свободен ход държи обороти 2500 3000 3200, като стисна маркучето след стъпковото моторче се намалят оборотите, днес го свалих киснах го в бензин половин час както е описано в другите теми почисти се супер после сложих малко масло (за шевни машини) и резолтат никакъв а майстора ми свали буксата и оборотите се оправиха та въпроса ми е мога ли да карам без него и какъв ще е проблема?
също така възможно ли е да не е от моторчето а от някой датчик
колата е голф 2 1.8 PB мотор +газ
Стъпково моторче - със/без
- ivan_lv_bg
- Регистриран на: Съб 24 фев 2007 16:23
- Местоположение: Ловеч
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Стъпково моторче - със/без
Евентуалния проблем ще е неустойчивите обороти на празен ход. Друго няма.
Ама то така или иначе на газ цялата система не играе....
Демек- ако нямаш възможност в момента да го оправиш- не е спешен проблем за решаване.
РВ-то е с дигифант,нали?това,за което се сещам,че може да даде такова отражение на празния ход е :
1.настройката на празния ход-да се е развило болчето
2.ключето за празен ход и пълно натоварване да се е прецакало/не затваря контакта,и оттам компа не регулира оборотите/
3.датчик температура към компа
4.еку-то
4.еку-то
- ivan_lv_bg
мерси ще проверя всичко ако ми кажете и кое къде се намира
пс: онзи ден като си карах по магистралата един път не съм натиснал педала на газта то си подържа 110 120
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
ivan_lv_bg написа:пс: онзи ден като си карах по магистралата един път не съм натиснал педала на газта то си подържа 110 120
откога си мечтая и аз за автопилот
- ivan_lv_bg
хах автопилота е наистина удобна екстра но като не можеш да я спреш и караж в дълга колона става доста упасна
