гаснене на голф-2
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
гаснене на голф-2
колеги помагаите,при спиране колата веднага гасне ...това го прави само на газ...смених и сервото и пак така.също е сменен и изпарителя...от какво може да е.
kokskok
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
- Местоположение: Nadejda
Re: гаснене на голф-2
как ти е сложен изпарителя ?
- GAZARA
нито е надлъжно-нито е напреки--полу настрани..
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
изпаритела вкуумен ли ти е ,ако да от къде е хванат вакума и само при спиране ли ти гасне,а на място колко оборота държи,а като работи на празен ход и като припомпиш спирачката гасне ли?
kokskok
сложи го да е надлъжно и на место като натиснеш спирачката гасне ли ?и примерно как гасне в движение на скорост или без скорост газта пробвай да я изгориш и да сложиш друга
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Не мести изпарителя, просто виж да не забира въздух директно срещу движението на колата
- GAZARA
колеги изпарителя е електрически-ловато,гасне само при по-рязко спиране,на място като натискам спирачките не гасне и оборотите са си наред,на бензин този проблем го няма.възможно ли е пречината да е в копчето за превключване на газ-бензин.
zdravko_jett
ами колега ако те съмнява копчето може да пробваш по следния начин окачаш клемичката от газовото клапанче и подаваш директно + от акомулатора обаче щом ти е ел. изпарителя трябва да сте 2ма за да мже едновремненно с подаването на+ да запалиш колата инаече може да се задави и покараи е така пробваи как е дали ще ти гасне пак
