гаснене на голф-2
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
гаснене на голф-2
Мнениеот GAZARA » Сря 23 сеп 2009 19:05
колеги помагаите,при спиране колата веднага гасне ...това го прави само на газ...смених и сервото и пак така.също е сменен и изпарителя...от какво може да е.
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Re: гаснене на голф-2
Мнениеот kokskok » Сря 23 сеп 2009 19:18
как ти е сложен изпарителя ?
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Сря 23 сеп 2009 19:21
нито е надлъжно-нито е напреки--полу настрани..
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 23 сеп 2009 21:19
изпаритела вкуумен ли ти е ,ако да от къде е хванат вакума и само при спиране ли ти гасне,а на място колко оборота държи,а като работи на празен ход и като припомпиш спирачката гасне ли?
kokskok
Мнениеот kokskok » Сря 23 сеп 2009 21:24
сложи го да е надлъжно и на место като натиснеш спирачката гасне ли ?и примерно как гасне в движение на скорост или без скорост газта пробвай да я изгориш и да сложиш друга
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 23 сеп 2009 22:08
Не мести изпарителя, просто виж да не забира въздух директно срещу движението на колата ;)
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Чет 24 сеп 2009 11:40
колеги изпарителя е електрически-ловато,гасне само при по-рязко спиране,на място като натискам спирачките не гасне и оборотите са си наред,на бензин този проблем го няма.възможно ли е пречината да е в копчето за превключване на газ-бензин.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 24 сеп 2009 12:02
ами колега ако те съмнява копчето може да пробваш по следния начин окачаш клемичката от газовото клапанче и подаваш директно + от акомулатора обаче щом ти е ел. изпарителя трябва да сте 2ма за да мже едновремненно с подаването на+ да запалиш колата инаече може да се задави и покараи е така пробваи как е дали ще ти гасне пак
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
