Проблем с индикатор за температурата на водата за Г2
d_cheetah
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 14:14
Мнениеот d_cheetah » Чет 24 сеп 2009 9:25
Здравейте колеги :) Имам нужда от малко помощ. Колата ми Г2 (ГТИ), 1.8, '91г.
Когато карам понякога ми светва индикатора за водата, че е прегряла. Температурата на маслото е под 90 градуса в този момент, а стрелката за температурата на водата е показва стандартни стойности. Водата е преливното казанче е на необходимото ниво. Предполагам че някои от датчиците е дал фира. Пробвах да изключа двата датчика, които са на тройника, но индикатора продължава да свети. Можете ли да ми кажете дали има друг датчик специално за този индикатор или проблема може би не е в това? До колкото знам има още един датчик, който е на радиатора, но не знам дали той е за това (до колкото съм запознат, той е за това кога да се включи перката на радиатора). Дайте моля ви съвети, че не ми се купуват всички датчици да ги сменям накуп :)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Проблем с индикатор за температурата на водата за Г2
Мнениеот Pichaga » Чет 24 сеп 2009 9:28
местя в правилния раздел
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 24 сеп 2009 16:39
Аз като си купих голфа 1.3i беше с табло от Дизел с оборотомер който разбира се на бензиновата кола нищо не показваше. След време си купих табло с оборотомер от бензинова кола, всичко си тръгна и тн, но от време на време лампата че колата е прегряла започва да мига, някой път и при първо палене зимата. Със старото табло пробвах да дам клемата за датчика накъсо и лампата почваше да мига а стрелката да отива към максимума на скалата, но никога не ми е мигала лампата когато кабела си е бил на мястото. Извода е че проблема е в таблото, защото само него смених и от време на време започна да мига тази лампа. Решението - стрелката си показва вярно така че не обръщай внимание на лампата и си карай :D
kasidi
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
Местоположение: Търговище
Мнениеот kasidi » Чет 24 сеп 2009 20:09
Колега и аз имах същият проблем , даже тема бях пуснал. Всичко се оказа от студена спойка.Сваляш таблото и почваш с поялника . Където видиш запоявано презапояваш наново, ама абсолютно всичко . Аз бях пропуснал някои ,и трябваше да го отворя втори път.
d_cheetah
Мнениеот d_cheetah » Пет 25 сеп 2009 13:06
Здравейте,
Благодаря за инфото.
Аз направих профилактика на буксата на преливния съд, защото беше клеясала.
Оказа се че и там има датчик, за който май е вързан тоя индикатор.
Най-вероятно не е имало хубав контакт. Поне засега нямам проблем.
Ако някой все пак се сети за нещо друго, нека сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
