Проблем с водна система
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Нед 27 сеп 2009 12:45
Проблема е следния бях загубил антифриз в следствие теч от водната помпа!Смених помпата и всичко е наред проблема ми е че беше загубило доста вода в разширителния нямаше нищо!Не трябваше ли да ми светне лампата за водата?Предполагам имам някакъв датчик къде се намира?Защото ако е прецакан утре в движение се спука някой маркуч недай си боже и като не светне става голям проблем!Благодаря предварително :обичам ви
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с водна система
Мнениеот IvanMan » Нед 27 сеп 2009 13:05
каква е колата?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 27 сеп 2009 13:36
по принцип има датчик(ако става въпрос за голф 2,3,4)и червената лампа(на голф 2 и диод) на темп. на водата трябва да започне да мига.А око ти се пръсне маркуч,не се претисняваи-веднага ще усетиш.......
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Нед 27 сеп 2009 14:10
Извинявайте забравих че няма гараж!Колата е голф 3 АБС!Добре а като намалее течността не трябва ли да светне :banghead:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 27 сеп 2009 18:05
ако имаш датчик той се намира на разширителният съд, но мисля че нямаш.
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Нед 27 сеп 2009 18:58
На разширителния няма нищо
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 28 сеп 2009 14:48
значи нямаш датчик за нивото на охл.течност!
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Пон 28 сеп 2009 19:17
Значи мога да остана без охл. течност без да ми светне лампа :bishop
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 28 сеп 2009 19:26
mitakathvp написа:Значи мога да остана без охл. течност без да ми светне лампа :bishop
ще светне като прегрее.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 29 сеп 2009 8:57
handycam написа:
При мене светна лампата на маслото след като ми се скъса тръбата на радиаторчето на парното и беше останала към 1 литър охладителна течност. Лампата за прегряване на водата не светна. :bishop
П.С. и моя двигател е ABS и нямам датчик за нивото на охладителната течност :(
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 29 сеп 2009 11:51
handycam написа:
На мен като ми светна лампата за прегряване (Голф 1 дизел) , смених и главата :( . След това си пробих разширителния съд и си сложих датчик , свързах го паралелно на датчика за температурата :) .
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Вто 29 сеп 2009 16:39
Благодаря за отговорите
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 29 сеп 2009 18:14
Мойта пък си светка ( мига ) Голф 3 Тд , вярно че е дизел , но специално за лампичката за нивото на охладителното течност би трябвало да няма разнообразие бензин - дизел . Провери си датчикът .
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Вто 29 сеп 2009 20:34
Точно това питах къде е тоя датчик
fill
Мнениеот fill » Сря 30 сеп 2009 9:25
mitakathvp написа:Точно това питах къде е тоя датчик
Датчика се намира на разширителното казанче, свързва се с букса. При тебе го няма този датчик :!:
