Проблем с водна система
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Проблема е следния бях загубил антифриз в следствие теч от водната помпа!Смених помпата и всичко е наред проблема ми е че беше загубило доста вода в разширителния нямаше нищо!Не трябваше ли да ми светне лампата за водата?Предполагам имам някакъв датчик къде се намира?Защото ако е прецакан утре в движение се спука някой маркуч недай си боже и като не светне става голям проблем!Благодаря предварително
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с водна система
каква е колата?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
по принцип има датчик(ако става въпрос за голф 2,3,4)и червената лампа(на голф 2 и диод) на темп. на водата трябва да започне да мига.А око ти се пръсне маркуч,не се претисняваи-веднага ще усетиш.......
- mitakathvp
Извинявайте забравих че няма гараж!Колата е голф 3 АБС!Добре а като намалее течността не трябва ли да светне
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
ако имаш датчик той се намира на разширителният съд, но мисля че нямаш.
- mitakathvp
На разширителния няма нищо
- nikolai_an
значи нямаш датчик за нивото на охл.течност!
- mitakathvp
Значи мога да остана без охл. течност без да ми светне лампа
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
mitakathvp написа:Значи мога да остана без охл. течност без да ми светне лампа
ще светне като прегрее.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
handycam написа:mitakathvp написа:Значи мога да остана без охл. течност без да ми светне лампа
При мене светна лампата на маслото след като ми се скъса тръбата на радиаторчето на парното и беше останала към 1 литър охладителна течност. Лампата за прегряване на водата не светна.
П.С. и моя двигател е ABS и нямам датчик за нивото на охладителната течност
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
На мен като ми светна лампата за прегряване (Голф 1 дизел) , смених и главата
- mitakathvp
Благодаря за отговорите
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Мойта пък си светка ( мига ) Голф 3 Тд , вярно че е дизел , но специално за лампичката за нивото на охладителното течност би трябвало да няма разнообразие бензин - дизел . Провери си датчикът .
- mitakathvp
Точно това питах къде е тоя датчик
- fill
mitakathvp написа:Точно това питах къде е тоя датчик
Датчика се намира на разширителното казанче, свързва се с букса. При тебе го няма този датчик
