"Загряване" на голф 4
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Пон 28 сеп 2009 8:11
Колеги сутринта след като запалих колата буквално след около 1-2 минути работеща на място вдигна температурата до 3-тата чертичка което ми направи впечатление тръгнах за работа и малко преди работа колата вдигна температурата след 90 :shock спрях вдигнах капака всичко е наред но след като изгасих колата стрелката на температурата застана на 3 тата срелка ,след това веднага запалих колата и тя си беше на 90.
Въпросът ми е дали колата найстина загря(което не се е случвало при какви ли не "ластици") или стрелката си прави номера което е най-вероятно :?:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: "Загряване" на голф 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 28 сеп 2009 12:51
то чак при 130 градуса е зора.Според мен или ти върти само малкия кръг на охлаждащата система или датчика на термостата е отишъл.И в двата случая си е термостата така че помисли за смяната му преди зимата,не е скъп
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Пон 28 сеп 2009 14:01
Незнам дали пък и датчика за температурата не е заминал но термостата ще го сменя :wink: да видя какво ще излезе :?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 28 сеп 2009 14:02
Леко страничен въпрос - охлаждането от пред е с 2 вентилатора - една и съща роля ли имат или ако не - кой кога и за какво се задейства?
pipkov
Регистриран на: Вто 30 май 2006 12:32
Мнениеот pipkov » Пон 28 сеп 2009 14:06
колега този малкия който е е само за климатика или климатроника каквото и е там моят много рядко се е пускал само като работи климатроника ми иначе този големия и аз сам се чудел но досега не ми се е пускал дори и в жегите
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пон 28 сеп 2009 14:32
Haralampi написа:Леко страничен въпрос - охлаждането от пред е с 2 вентилатора - една и съща роля ли имат или ако не - кой кога и за какво се задейства?
Това което каза пипков+ точа, че като види много зор, перката на климатика също се включва да помага
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Пон 28 сеп 2009 15:10
Колеги,
Аз като пусна климатроника винаги почват да въртят и двата винтилатора Дали трябва да е така?
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пон 28 сеп 2009 15:23
marin_andonov написа:Колеги,
Не би трябвало да въртят и двете перки, а само тази на климатика
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пон 28 сеп 2009 15:52
Съжалявам, че пиша в темата на колегата, но ми стана интересно
Още като я тествах в Германия си беше така (като пусна климатроника винаги почват да въртят и двата винтилатора)но не съм се замисл понеже е взех от човек на солидна възраст Друг е въпроса, че си нямам грам понятие как трябва да е До сега за 4-месеца съм нямал (дано и за в бъдеще да е така) грам грижи Правил съм VAG-COM "диагностика" и нямаше никакви грешки Моля за съвет ако е така както казва колегата "Burner_inc" как да процедирам
Последна промяна от marin_andonov на Пон 28 сеп 2009 16:23, променено общо 1 път.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 28 сеп 2009 15:59
Burner_inc написа:
И при мен се пускат двете перки. Друг е въпроса, че климатика се развали миналата седмица:-)
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Пон 28 сеп 2009 16:24
Колеги след работа ще направя няколко кръкчета да видя дали ще загрее колата или найстина стрелката си прави номера
п.п Някой може ли да сподели марка за добър термостат защото на стария ми голф смених 4 .
MNA
Регистриран на: Пон 25 май 2009 19:01
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1.6
Местоположение: SOFIA
Мнениеот MNA » Пон 28 сеп 2009 16:36
JoroKN написа:Колеги след работа ще направя няколко кръкчета да видя дали ще загрее колата или найстина стрелката си прави номера
Колега,
От датчика който комадква стрелката е Имах същия проблем, след смяната му всичко е :да:
Намира се при дебелите маркучи на охладителната течност(като гледаш двигателя отпред)горе в дясно зелен на цвят
Марка не си спомням но моя струваше 35лв Мисля, че беше Испански
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Пон 28 сеп 2009 17:43
MNA написа:
Колега,
Много ти благодаря колега :drunk
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 28 сеп 2009 21:02
И аз да се изкажа :
За да ти загрява колата много бързо може да са много неща :
Водната ти помпа как е ?
Може да е от термостата...
Може да е от датчика на таблото...
Може и да е от самото табло...
Правил ли си промивка на системата някога ??
Радиаторът отпред чист ли ти е ??
А колкото до това колко перки се пускат като загрее колата или когато е пуснат климатика/климатроника :
ВИНАГИ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ И ДВЕТЕ !!!
Ако някоя не работи-имате проблем.... :deal
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 29 сеп 2009 11:49
Dead man написа:И аз да се изкажа :
:да: Точно така. На мен по ми пролича на водна помпа за съжаление, защото ако е термостат, по-скоро няма да ти загрява колата (ще седи преди 90 градуса). Дано не се окажа прав, защото помпата си е скъп консуматив (смисъл самата помпа е ок 100 лв, но смяната е повече)
