Питане за стъпково моторче за Г2 16 в?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 28 сеп 2009 18:46
Ситуацията е следната:На кабелите на стъпковия мотор няма никакви тоци при палене нито по време на работа на двигателя!Кога трябва да идва напрежение на него и от къде се командва то?Кое му казва колко да отвори и да пропусне допълнително въздух и играе ли роля освен да потдържа оборотите на празен ход?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Re: Питане за стъпково моторче за Г2 16 в?
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 28 сеп 2009 19:22
Този клапан се командва от модулче разположено оригинално зад барчето при Голф 2,модулчето получава сигнал за оборотите от бобината,за температурата на двигателя от температурен датчик и за положението на дроселовата клапа от нейното ключе,когато е свързан както трябва клапана издава тих шум при контакт :) :
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пон 28 сеп 2009 19:51
А това модулче едно и също ли е при К и КЕ-Jetrokika?Прави ми впечатление ,че когато оставя колата на контакт стъпковия мотор издава един странен шум,като жужене и цъкане на равни интервали!
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 28 сеп 2009 20:57
Да точно жужене е,би трябвало да е еднакво при двата вида :)
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Сря 30 сеп 2009 17:49
Дали е възможно при неизправен датчик да не идва ток до моторчето?Датчика е отстрани на главата при този за стрелката на таблото и датчика за петата дюза нали ?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 30 сеп 2009 19:03
Да там е температурния датчик,може за проба да го включиш към съседния температурен,хубаво е да видиш дали идва ток и до управляващото модулче при контакт.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Сря 30 сеп 2009 19:21
Achim Lauritzen написа:Да там е температурния датчик,може за проба да го включиш към съседния температурен,хубаво е да видиш дали идва ток и до управляващото модулче при контакт.
А на кои точно пинове на модулчето трябва да има напрежение?Или просто да пробвам дали на някой идва напрежение?Това със смяната на датчиците ми дойде на ум веднага и ще го пробваме,предполагам датчика за стрелката на таблото е същия като този за модулчето?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 01 окт 2009 18:51
Плюс на контакт има на черния кабел,масата е на кафяво-белия :) датчиците са същите,разменял съм ги за проба и беше същото положение :)
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 01 окт 2009 21:29
Имаше проблем в модулчето,след смяна на няколко елемента всичко е ОК ,стъпковия мотор си работи!?Благодаря за инфото Ахиме имам много да те черпя ти си знеш! :bowdown :beer
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 01 окт 2009 22:00
Moля,радвам се че мога да помогна малко :wink:
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 02 окт 2009 22:43
Achim Lauritzen написа:Moля,радвам се че мога да помогна малко :wink:
Правилната дума е "МНОГО" не малко!Още веднъж :bowdown
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Нед 04 окт 2009 11:15
didkoltd написа:Имаше проблем в модулчето,след смяна на няколко елемента всичко е ОК ,стъпковия мотор си работи!?Благодаря за инфото Ахиме имам много да те черпя ти си знеш! :bowdown :beer
ще съм много благодарен ако споделиш какви елементи смени
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Нед 04 окт 2009 11:17
pacohaker написа:
Принципно елемнтите ги сменя един приятел ,оказаха се едно съпротивление и един тразнистор изпушили!
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Нед 04 окт 2009 11:42
didkoltd написа:
pacohaker написа:
благодаря,това ме итересуваше,обаче при мен са здрави,ще търся проблема във връзките с датчика или ключето.
п.п колата си работи с разкачен модул :shock
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 04 окт 2009 11:55
Аз карах известно време и без да е вързано моторчето и модула му - при рязко пускане на газта оборотите падаха до 400-500 а понякога и гаснеше,доста е неприятно при смяна на скоростите :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
