Странно сьлзене от масления филтьр, а е затегнат.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Та пичове ,пьрво добро утро. Забелязвам от два три дена едно петьнце под колата колкото едно левче, вдигам капака гледам визуално всичко е по мястото си
, Пускам един отвес сьс очите вертикално и гледам точно под масления филтьр е петьнцето, аха викам ясно разхлабил се е бьркам с двете рьце гепвам го отдоло мьжката и а да го стегна но уви , не помрьдва грам гатта. Някакви идеи да имате , на 3- ри хиляди е маслото с филтьра. Та питането ми е дали някакви процеси стват в мотора повишени налягания или накакви производни или просто калпав филтьр, филтьра ме сьмнява да е нещо кои знае какво като име, сменям ги в махленската масларница маисторчето като му гледам гащеризона колко е мазен ако го сьблечеш да го изстискаш да не преувеличавам ама ще пусне едно кило масло да си имате за доливка, та от там сьдя и за качеството на стоките им . Колицата е голф-3 1.8 75 коня.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Re: Странно сьлзене от масления филтьр, а е затегнат.
Имал съм случай на теч от самата развалцовка на филтъра.Може да е от уплътнението на филтъра което се намазва с масло преди да се затегне филтъра към блока.
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Погледни си дали опуща масло от сензорите за налягане на маслото(повдигни им гумените шапчици ако имат такива и ще видиш), ако не => оплътнението на масления радятор което седи от горната страна (О-пръстен с две малки ушенца по периферията, ако искаш да минеш тънко може да се пробваш да изкъртиш от страия филтър гумения пръстен и да го наложиш него) , ама аз съм с маслен радятор - ГТИ , незнам дали при теб има
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Майстора трябва да е малоумен идиот за да не намаже оплътнението с масълце преди да го завие...не че не е възможно,но аз мисля че е от филтъра-дефектен.Ако продължи капането,можеш да източиш маслото,да отвиеш филтъра и пак да го сложиш(като преди това намажеш оплътнението с масло
),ако продължи капането-нов.А може и да ходиш за рекламация при "сладура" дет ти го е сменял.
),ако продължи капането-нов.А може и да ходиш за рекламация при "сладура" дет ти го е сменял.- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
колега отиди да ти го попретегнат!около 10-ина автомобила съм сменил и никои досега не ми е бил без абсюлютно омасляване от масления филтър!проблема поне аз така си го обяснявам,че идва от вибрациите на мотора...
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
golf rlZZZ написа:Майстора трябва да е малоумен идиот за да не намаже оплътнението с масълце преди да го завие...не че не е възможно,но аз мисля че е от филтъра-дефектен.Ако продължи капането,можеш да източиш маслото,да отвиеш филтъра и пак да го сложиш(като преди това намажеш оплътнението с масло),ако продължи капането-нов.А може и да ходиш за рекламация при "сладура" дет ти го е сменял.
Няма нужда да се източва маслото. Като се развие масления филтър изтича маслото което е над самия филтър.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
При мен пускаше от време на време,и си го развих почистих,намазах гуменото с масло и край.
От тогава не ми тече.
Всъщност май като се замисля ,ми тече винаги когато не съм си го завивал аз.
- fill
Моя съвет е да си купиш нов филтър, не е чак толкова скъп. Голяма е вероятноста да не можеш да го развиеш на ръка.
При мене се наложи два пъти да го развивам ( заради монтаж на маслен охладител ), първия път успях а втория път не успях и го смених.
Филтър колега...слагай MANN и никакви там STCта. Отделно, че могат да ти направят мн. по големи проблеми, като разграждане на хартията и вкарване в мотора. Разлика 4, 5 лева....
- sharo_83
- Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
- Местоположение: Плевен
От масленият филър е (калпав, дефектен)
Имах същият проблем, като теч беше доста по голям от твоя. Всичко се оправи със смяна на филтъра и сега е сух и чист.
п.п.Масло и филтър си сменям аз
- vasko073
- Регистриран на: Вто 07 окт 2008 23:43
- Местоположение: Благоевград
airjohn написа:оплътнението на масления радятор което седи от горната страна (О-пръстен с две малки ушенца по периферията, ако искаш да минеш тънко може да се пробваш да изкъртиш от страия филтър гумения пръстен и да го наложиш него)
Същия проблем имах наскоро и точно така го оправих . Купуваш само гумения пръстен около 7 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
