Здравейте,
имам много странен,но не чак толкова сериозен проблем,обаче е много дразнещ.Когато запаля колата студена,откъм катализатора се чува много странно дрънчене.Сякаш има хлабава ламарина някъде.Всичко съм проверил,ауспусите са сменени всички преди около 3 месеца.Всичко е правилно сложено и пак не може да спре това чудо.Когато позагрее колата намалява,почти до спиране,но въпреки това пак го има този шум.
Моля ако някои е имал подобни смущения да сподели.
Благодаря!!!
Странно дрънчене
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Еми колега, качи се на канал, пали, слизай отдолу и слушай. И аз имах подобно дрънчене и като махах катализатора се видя, че питата му е строшена, разни парченца се разкарваха и като минат газовете имаха ефекта на касичка
Не знам дали и при теб е така.
Втори вариант са тампоните по изпускателната система - ако са отпуснали тя се мандахерца и дрънчи... Ама пак отдолу слушай и пробвай с ръка да размърдаш да видиш да не се чука някъде. Успех.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Странно дрънчене
абсолютно същия проблем ми се появи от 2 дена... днес ще ходя на майстор.. дано разбере от къде идва проблема
- K_O_K_O
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
и аз го имах абсолютно същото дрънчени колеги забелязах че ми се появи в най студеното време миналата зима като загрееше спира
и като се затопли малко времето само си изчезна
сега ще видим дали и тая зима ще е така
- DimoNN
ходих в сервиз, момчетата гледаха, пипаха, раздрусваха ауспуха и т.н., гледаха всичко от-до... спирачките и тях гледаха.. абе всичко! и не разбраха от какво е... въпросът е, че колата беше загряла и това дрънчене вече го нямаше:( силно се надявам някой, разрешил такъв проблем, да се произнесе по случая ('щото е е*аси случая!)
- my heart iS iCe
Колеги, и аз на моя Голф, сутрин имам такъв проблем, дрънчи като казичка Прасенце, ма какво ли не правих няма утървяне, реших че немога да се нервирам ожулих музиката и забравих за този проблем, явно при Голфовете е много често срещам. Също когато натиснеш спичката и я пуснеш се чува едно "Цииик" и това го има при мен как и при много голфове,венто,пасат но управия няма.
- DimoNN
забелязах, като че ли дрънченето е повече като завивам надясно? дали не е каре нещо...
...макар, че няма логика като загрее колата да намалява...
