проблем с ключ за фаровете GOLF III
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Мнениеот lubakahome » Вто 06 окт 2009 12:40
здравейте имам проблем с ключа за включване на фаровете.
та проблема е влизам в колата след като я запаля включвам фаровете и вместо да светнат къси светлини свети само Габарит,чистачките и те не работят като ги пусна.След като изключа фаровете и ги включа на ново тръгват да светят тръгват и чистачките.Направими впечетление че нещо на самият ключ за фаровете по някога цъка.
ако някой е наясно с това нещо нека да помогне или да ми поясни.
Последна промяна от LILO&STICH на Вто 06 окт 2009 12:50, променено общо 2 пъти.
Причина: оправи заглавието! Кажи каква е колата?
lubakahome
Re: проблем с ключ за фаровете GOLF III
Мнениеот lubakahome » Вто 06 окт 2009 14:38
няма ли някои които да помогне
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 08 окт 2009 10:10
Пробвай с друг ключ, но се съмнявам.
Според мен е проблем с инсталацията, но не мога да открия схемите.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Чет 08 окт 2009 18:41
колега аз си мисля пък за клема на контактният ключ през нея минават и фарове и чистачки и парни виж първо нея
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Чет 08 окт 2009 20:50
аз имах подобен проблем,само че при мен като включа фаровете свети само габарит,като включа парното не работи,като дръпна лостчето за къси/дълги без да го пускам парното тръгва но фарове пак няма,а даже и чистачките се базикаха от време на време,като я видя майстор ми каза че долу зад таблото с бушоните 3 жици се свързват на едно и били разпоени,явно са за парното,фаровете и чистачките след като ги поправи всичко е Ok.Ако искаш започни от там.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Пет 09 окт 2009 0:09
vaikata_milen написа:колега аз си мисля пък за клема на контактният ключ през нея минават и фарове и чистачки и парни виж първо нея
Може би се е износил Клемореда(таралежа) намира се след патона на конт.ключ продава се само него мисля ,че в ауто+ струваше около 15лв, може и на старо,но няма гаранция колко ще е по-здрав от твоя!!!
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Пет 09 окт 2009 23:14
не знам колеги дали е от инсталацията но за 1-ви път прави това нещо.
вентилатора на парното си работи няма проблеми.
само чистачките спират да работят и като пусна фаровете от копчето светят габарити след като го включа и изключа няколко пъти си тръгват.
един приятел ми каза че имал същият проблем и сменил копчето за пускане на фаровете и нещата се оправили.
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Съб 10 окт 2009 23:23
колега смени си клемата на ключа през нея самата минава + с контакт което значи че няма да имаш фарове защото те светят само с контакт,просто клемата вътре е нагоряла и кога хваща кога не,сменяй я :да:
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Вто 27 окт 2009 14:03
здравейте колеги закупих клемата след контактният ключ.
говорих с майстора но тои ми каза че трябва да се свали волана с целият прът за да може да се смени клемата.въпроса ми е такъв.няма ли друго решение за смяната на това чудо или така се прави.
гледам да избегна голямото разглабяне.
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Вто 27 окт 2009 15:22
няма ли някои които да помогне!!!
swifter
Мнениеот swifter » Вто 27 окт 2009 16:07
За да смениш клумореда трябва разглобяване. Няма друг начин. Ако мойстора знае какво прави става бързо.
На мен ключаря ми взе 25лв. - клеморед + труд. Всичко за 15 минути.
Сваля се волана. После със специални клещи изважда частта, на която е клемореда, после клемореда.
ако се сваля целия прът, доколкото знам, трябва да го откачи от рейката, което е излишно.
Аз съм с чупещ волан, не зная дали има значение.
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Сря 28 окт 2009 13:04
решихме проблема
бяха нагоряли кабели под кората до бушоните Благодарение на колегата ONTEV всичко се оправи.:)
otnev
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 18:28
Мнениеот otnev » Сря 28 окт 2009 19:15
Любак "OTNEV" кдгато има нещто и мога да бъда полезен свиркай!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
