здравейте имам проблем с ключа за включване на фаровете.
та проблема е влизам в колата след като я запаля включвам фаровете и вместо да светнат къси светлини свети само Габарит,чистачките и те не работят като ги пусна.След като изключа фаровете и ги включа на ново тръгват да светят тръгват и чистачките.Направими впечетление че нещо на самият ключ за фаровете по някога цъка.
ако някой е наясно с това нещо нека да помогне или да ми поясни.
проблем с ключ за фаровете GOLF III
lubakahome
- Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
- Местоположение: Оряхово
Последна промяна от LILO&STICH на Вто 06 окт 2009 12:50, променено общо 2 пъти.
Причина: оправи заглавието! Кажи каква е колата?
lubakahome
Re: проблем с ключ за фаровете GOLF III
няма ли някои които да помогне
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Пробвай с друг ключ, но се съмнявам.
Според мен е проблем с инсталацията, но не мога да открия схемите.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
колега аз си мисля пък за клема на контактният ключ през нея минават и фарове и чистачки и парни виж първо нея
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
аз имах подобен проблем,само че при мен като включа фаровете свети само габарит,като включа парното не работи,като дръпна лостчето за къси/дълги без да го пускам парното тръгва но фарове пак няма,а даже и чистачките се базикаха от време на време,като я видя майстор ми каза че долу зад таблото с бушоните 3 жици се свързват на едно и били разпоени,явно са за парното,фаровете и чистачките след като ги поправи всичко е Ok.Ако искаш започни от там.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
vaikata_milen написа:колега аз си мисля пък за клема на контактният ключ през нея минават и фарове и чистачки и парни виж първо нея
Може би се е износил Клемореда(таралежа) намира се след патона на конт.ключ продава се само него мисля ,че в ауто+ струваше около 15лв, може и на старо,но няма гаранция колко ще е по-здрав от твоя!!!
lubakahome
не знам колеги дали е от инсталацията но за 1-ви път прави това нещо.
вентилатора на парното си работи няма проблеми.
само чистачките спират да работят и като пусна фаровете от копчето светят габарити след като го включа и изключа няколко пъти си тръгват.
един приятел ми каза че имал същият проблем и сменил копчето за пускане на фаровете и нещата се оправили.
- vaikata_milen
колега смени си клемата на ключа през нея самата минава + с контакт което значи че няма да имаш фарове защото те светят само с контакт,просто клемата вътре е нагоряла и кога хваща кога не,сменяй я
lubakahome
здравейте колеги закупих клемата след контактният ключ.
говорих с майстора но тои ми каза че трябва да се свали волана с целият прът за да може да се смени клемата.въпроса ми е такъв.няма ли друго решение за смяната на това чудо или така се прави.
гледам да избегна голямото разглабяне.
lubakahome
няма ли някои които да помогне!!!
- swifter
За да смениш клумореда трябва разглобяване. Няма друг начин. Ако мойстора знае какво прави става бързо.
На мен ключаря ми взе 25лв. - клеморед + труд. Всичко за 15 минути.
Сваля се волана. После със специални клещи изважда частта, на която е клемореда, после клемореда.
ако се сваля целия прът, доколкото знам, трябва да го откачи от рейката, което е излишно.
Аз съм с чупещ волан, не зная дали има значение.
lubakahome
решихме проблема
бяха нагоряли кабели под кората до бушоните Благодарение на колегата ONTEV всичко се оправи.
Любак "OTNEV" кдгато има нещто и мога да бъда полезен свиркай!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
