след смяна на датчик за масло лампата на маслото мига Г2 1.3
Здравейте колеги
имам си аз една мъка от вчера и реших да попитам и вас та ако някой знае да помогне
значи понеже малко ми беше попротекъл датчика за маслото реших да го сменя и така и направих.всичко е ОК само дето сега лампичката за маслото премигва постоянно и не знам от какво е..със старият датчин нямах такъв проблем..благодаря ви предварително за съдействието
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: след смяна на датчик за масло лампата на маслото мига Г2 1.3
колега откачи буксата на датчика и го дай на масаи провери пак лампата- ако е ок значи новия датчик не става или не е подходящ
а няма ли два датчика -за ниско и за високо налягане?
колега Бързият хахах закачих го
или поне така изглежда..благодаря и на теб колега за идеята да го дам на маса някъде това и ще направя утре сутринта..много ви благодаря и на двамата и непременно ще пиша когато намеря причината
)а иначе датчикът специялно на 1.3 е само един и се намира точно при свещите от лявата страна на главата на двигателя
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Как ще е само един? Два трябва да са. За високо и ниско налягане. С какъв код на мотора си? И сигурен ли си, че си купил правилния датчик?
- lorenco13
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 14:26
- Местоположение: Бургас
колега обаркал си датчика има два модела и сега си с два еднакви и затова ти прави проблем самия датчик има номер
извинявайте колеги че чак сега пиша но на последък нямам много време да се ровя из нета
колкото до проблемът с датчика за маслото ---оправих го,оказа се че са ми дали различен датчик който работи на по високо налягане и за това така се е получило,,е отидох смених датчика в магазина и сложих новият ио сега всичко е ОК...много благодаря за бързите и компетентни отговори
