Промяна в оборотите
ivo_5rov
- Регистриран на: Съб 16 окт 2004 21:26
Промяна в оборотите
Помагайте пичове ,че яко е закъсах.Карам Golf 3 GTI 2.0 115p.чийто обороти от време на време започват да се менят,двигателя се мъчи, придърпва яко
ivo_5rov
Значи,Карам на бензин.На празен ход най-много си личи тъй като стрелката на оборотомера постоянно пада и се вдига. От ауспуха такъв мирис излиза че си мисля че се и дави.Със сигурност не е обаче
инжекцията и въздушния филтър,защото са проверениГадното е че като го заведа при майстор то вече се е оправило от самосебе си и работи перфектно!
ivo_5rov написа:От ауспуха такъв мирис излиза че си мисля че се и дави.
Kакъв е по точно мириса - на бензин или на сяра?
Първото може да е от по богата на бенз горивна смес и да не се получава пълно изгаряне. Второто - проблем с катализатора..
А заглеждал ли си се кави са на цвят?
Как си с кабелите на свещите и самите свещи.
ivo_5rov написа:На празен ход най-много си личи тъй като стрелката на оборотомера постоянно пада и се вдига.
Ако ти се занимава - може да направиш това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1436
pesho
Можеш да свалиш катализатора ида го погледнеш вътре как изглежда.
Ако 'питите' му са здрави и прозира от входа до изхода може и да не е
виновен той. Ако са натрошени и разтопени значи е за смяна. Можеш да го истърбушиш отвътре да остане кух и да го сложиш за проба, малко се усилва шумът но промяната се усешта после можеш да си слагаш резонаторни гърнета и др. На един Г3 го правих това и имаше ефект, може би още го карат така.
