Промяна в оборотите
ivo_5rov
Регистриран на: Съб 16 окт 2004 21:26
Промяна в оборотите
Мнениеот ivo_5rov » Съб 16 окт 2004 22:07
Помагайте пичове ,че яко е закъсах.Карам Golf 3 GTI 2.0 115p.чийто обороти от време на време започват да се менят,двигателя се мъчи, придърпва яко :?
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 17 окт 2004 0:06
А, на празен ход как е? Има ли го същия ефект?
Причните може да са хиляди. И най важното - на какво караш ( газ, бензин ). Дай малко повче информация.
ivo_5rov
Мнениеот ivo_5rov » Нед 17 окт 2004 10:50
Значи,Карам на бензин.На празен ход най-много си личи тъй като стрелката на оборотомера постоянно пада и се вдига. От ауспуха такъв мирис излиза че си мисля че се и дави.Със сигурност не е обаче
инжекцията и въздушния филтър,защото са проверениГадното е че като го заведа при майстор то вече се е оправило от самосебе си и работи перфектно!
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 17 окт 2004 13:53
ivo_5rov написа:От ауспуха такъв мирис излиза че си мисля че се и дави.
Kакъв е по точно мириса - на бензин или на сяра?
Първото може да е от по богата на бенз горивна смес и да не се получава пълно изгаряне. Второто - проблем с катализатора..
А заглеждал ли си се кави са на цвят?
Как си с кабелите на свещите и самите свещи.
ivo_5rov написа:На празен ход най-много си личи тъй като стрелката на оборотомера постоянно пада и се вдига.
Ако ти се занимава - може да направиш това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1436
ivo_5rov
Мнениеот ivo_5rov » Нед 17 окт 2004 17:33
Значи мириса е определено е на сяра,обаче понеже нищо не разбирам
не съм сигурен дали Golf 3 GTI 2.0 115p е с катализатор.Кабелите на
свещите съм ги сменял преди 4 месеца обаче са от тия българските.
Свещите не съм ги сменял но ми казаха че ако е от тях то придърпването ще е за постоянно.
ivo_5rov
Мнениеот ivo_5rov » Нед 17 окт 2004 17:35
А на между другото пропуснах да ти кажа ,че го чистих въпросното моторче за ниски обороти и не е от него.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Нед 17 окт 2004 18:23
ivo_5rov написа:Значи мириса е определено е на сяра...
Ами значи определено имаш заминал катализатор... :wink:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 17 окт 2004 18:47
ivo_5rov написа:Значи мириса е определено е на сяра,обаче понеже нищо не разбирам
Мдаам - с катализатор е.
Айде честито. ;)
Сега почвай да преглеждаш темите за резонаторните гърнета и катализаторите ( разрови се малко и изплзвай търсачката )
ivo_5rov
Мнениеот ivo_5rov » Нед 17 окт 2004 21:11
Мерси за помощта!Почвам да се ровя.
ivo_5rov
Мнениеот ivo_5rov » Нед 17 окт 2004 21:40
Пропуснах да ви спомена че харчи ужасно много когато придърпва
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 17 окт 2004 23:46
ivo_5rov написа:Пропуснах да ви спомена че харчи ужасно много когато придърпва
Там точно има и едно нещо наречено ламбда сонда - чети и за него ;)
ivo_5rov
Мнениеот ivo_5rov » Пон 18 окт 2004 0:00
добре де при ситуация че харчи яко ,само като ми придърпва не би трябвало да е ламбда сондата а катализатора.И на между-другото за-що всички сменят катализатора с резонаторно гърне,колко струва един катализатор?
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Пон 18 окт 2004 7:46
Към 400 лв. :lol:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 18 окт 2004 9:17
Nova написа:Към 400 лв. :lol:
тоя е от евтините обаче, сменяй с гърне
pesho
Мнениеот pesho » Пон 18 окт 2004 10:48
Можеш да свалиш катализатора ида го погледнеш вътре как изглежда.
Ако 'питите' му са здрави и прозира от входа до изхода може и да не е
виновен той. Ако са натрошени и разтопени значи е за смяна. Можеш да го истърбушиш отвътре да остане кух и да го сложиш за проба, малко се усилва шумът но промяната се усешта после можеш да си слагаш резонаторни гърнета и др. На един Г3 го правих това и имаше ефект, може би още го карат така.
