келометраж
- misho_kz89
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 8:48
- Местоположение: Казанлък
келометраж
Здравеите колеги колата ми има някав странен дефект келометражами не работи,но обаче като пусна фаровете и спра осветлението на таблото келометража автоматично отива на 70км няма значение дали е запалена и на контакт пак сащото прави можете ли дами дадете някои савет или схема (МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО)
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: келометраж
за каква кола става на въпрос??модел
- misho_kz89
Re: келометраж
А колата е голф 3 1.6 75кс 1993г моно инйекция
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: келометраж
келометраж
- misho_kz89
Re: келометраж
извинявам се за правописа
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: келометраж
провери някоя маса на таблото
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: келометраж
Проблема ти е липсваща маса към таблото или спукани спойки по куплунга.
Отклонява се километража, защото ти е електронен (с датчик, а не с жило) и отнякъде напрежението минава през него.
- misho_kz89
Re: келометраж
Мерси много още днеска ще проверя
- misho_kz89
Re: келометраж
А вазможно ли е да е от някои букси да са сменени защото ги почистих нищо им няма а пак сащото прави
- vaikata_milen
Re: келометраж
не колега буксите не може да се объркат просто нямаш маса на таблото ,провери си масата откъм таблото въпреки че всички кабели в букста са бели,наи отгоре са лампичките за осветление махни ги и с една пробна лампа виж кои е + и кои-,при пускане на габарит ше доиде+,съответно на другият край ще вържеш едно кабелче и ще го дадеш на минус и ще разбереш къде ти е проблема
- misho_kz89
Re: келометраж
Пак ще пробвам ако стане ще
ще е мн тапо без километраж
ще е мн тапо без километраж- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Re: келометраж
Като са го врьщали , нещо са го прецакали
- misho_kz89
Re: келометраж
ми нз май не е вращан защото я взех от един пич дето бъкел не разбира само налива и кара. Ще ти дам пример горивният филтър не е сменян от когато е станала колата.Просто нямам думи
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Re: келометраж
От пренастройване на километража не може да се постигне този ефект.
Махаш пластмасите около таблото.
Вадиш кИлометража.
Разкачаш буксата със захранването.
На самата букса ще видиш една "свинска" опашка.
Махаш я и отваряш буксата.
На 3-ти и 5-ти пин на буксата трябва да има "маса"
11-ти пин е + , а 13-ти пин е + при контакт.
Спокойно както е извадено таблото мери с прибор или пробна лампа.
Не се притеснявай - няма да натрупа грешка или нещо да се повреди.
Можеш 3-ти и 5-ти пинове заедно да ги окъсиш ако случайно на единия масата се губи.
Та това е.
А случайно като изгасиш колата часовника и показанията на пробега да изчезват ????
Плафона в купето свети ли????
Ако и двете неща не са наред, то смени бушона 10-15А ( от дясно на ляво втория бушон)
Успех.
Вадиш кИлометража.
Та това е.
Успех.
- misho_kz89
Re: келометраж
Значи сичко си работи както си трябва
