келометраж
misho_kz89
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 8:48
Местоположение: Казанлък
келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Пет 09 окт 2009 23:05
Здравеите колеги колата ми има някав странен дефект келометражами не работи,но обаче като пусна фаровете и спра осветлението на таблото келометража автоматично отива на 70км няма значение дали е запалена и на контакт пак сащото прави можете ли дами дадете някои савет или схема (МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО)
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: келометраж
Мнениеот enigma79 » Пет 09 окт 2009 23:06
за каква кола става на въпрос??модел
misho_kz89
Re: келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Пет 09 окт 2009 23:09
А колата е голф 3 1.6 75кс 1993г моно инйекция
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: келометраж
Мнениеот s5501na » Пет 09 окт 2009 23:09
келометраж :banghead:
misho_kz89
Re: келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Пет 09 окт 2009 23:14
извинявам се за правописа :oops:
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: келометраж
Мнениеот vaikata_milen » Съб 10 окт 2009 8:14
провери някоя маса на таблото
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: келометраж
Мнениеот radotom » Съб 10 окт 2009 8:16
Проблема ти е липсваща маса към таблото или спукани спойки по куплунга.
Отклонява се километража, защото ти е електронен (с датчик, а не с жило) и отнякъде напрежението минава през него.
misho_kz89
Re: келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Съб 10 окт 2009 8:54
Мерси много още днеска ще проверя
misho_kz89
Re: келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Съб 10 окт 2009 23:20
А вазможно ли е да е от някои букси да са сменени защото ги почистих нищо им няма а пак сащото прави :banghead:
vaikata_milen
Re: келометраж
Мнениеот vaikata_milen » Нед 11 окт 2009 9:34
не колега буксите не може да се объркат просто нямаш маса на таблото ,провери си масата откъм таблото въпреки че всички кабели в букста са бели,наи отгоре са лампичките за осветление махни ги и с една пробна лампа виж кои е + и кои-,при пускане на габарит ше доиде+,съответно на другият край ще вържеш едно кабелче и ще го дадеш на минус и ще разбереш къде ти е проблема
misho_kz89
Re: келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Пон 12 окт 2009 23:56
Пак ще пробвам ако стане ще :drunk ще е мн тапо без километраж
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Re: келометраж
Мнениеот slavi ivanov slavov » Вто 13 окт 2009 4:27
Като са го врьщали , нещо са го прецакали :wink:
misho_kz89
Re: келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Вто 13 окт 2009 15:54
ми нз май не е вращан защото я взех от един пич дето бъкел не разбира само налива и кара. Ще ти дам пример горивният филтър не е сменян от когато е станала колата.Просто нямам думи
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Re: келометраж
Мнениеот Ясер » Вто 13 окт 2009 16:23
От пренастройване на километража не може да се постигне този ефект.
Махаш пластмасите около таблото.
Вадиш кИлометража.
Разкачаш буксата със захранването.
На самата букса ще видиш една "свинска" опашка.
Махаш я и отваряш буксата.
На 3-ти и 5-ти пин на буксата трябва да има "маса"
11-ти пин е + , а 13-ти пин е + при контакт.
Спокойно както е извадено таблото мери с прибор или пробна лампа.
Не се притеснявай - няма да натрупа грешка или нещо да се повреди.
Можеш 3-ти и 5-ти пинове заедно да ги окъсиш ако случайно на единия масата се губи.
Та това е.
А случайно като изгасиш колата часовника и показанията на пробега да изчезват ????
Плафона в купето свети ли????
Ако и двете неща не са наред, то смени бушона 10-15А ( от дясно на ляво втория бушон)
Успех.
misho_kz89
Re: келометраж
Мнениеот misho_kz89 » Вто 13 окт 2009 16:29
Значи сичко си работи както си трябва
