Прекъсвач на Голф 3?
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Незнам до колко е за тук темата,но не намерих по подходящ раздел.Искам да попитам на голф 3 1.8,90 коня ABS двигател на колко оборота се включва и изобщо има ли прекъсвач?А ако някой ми обясни как точно действа прекъсвача и какво представлява той ще съм му благодарен.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Прекъсвач на Голф 3?
ЕКУ-то прекъсва захранването на дюзата и тя спира да дава гориво.
На 6300 оборота е.
На 6300 оборота е.
- Pavlikenski_92
vasstop написа:ЕКУ-то прекъсва захранването на дюзата и тя спира да дава гориво.
На 6300 оборота е.
Ако направи 6300 оборота и прекъсвача се задейства може ли да навреди на двигателя?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
На 6300 оборота е.
Ако колата се кара на газ май няма прекъсвач...
Или греша ?
Аз съм виждал такъв двигател на място да прави доста над 8000 оборота...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Да, на газ няма прекъсвач, защото дюзата за бензина така и така е прекъсната
- Pavlikenski_92
Dead man написа:vasstop написа:ЕКУ-то прекъсва захранването на дюзата и тя спира да дава гориво.
На 6300 оборота е.
Или греша ?
Аз съм виждал такъв двигател на място да прави доста над 8000 оборота...![]()
Прави,но на газ или на бензин?
Цялата работа е в това,че иксам да пробвам прекъсвача на точно такъв двигател,а се притеснявам да не навреди на ДВГ.Сега разбрах,че ако ще правя нещо трябва да е на бензин.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Pavlikenski_92 написа:Dead man написа:vasstop написа:ЕКУ-то прекъсва захранването на дюзата и тя спира да дава гориво.
На 6300 оборота е.
Или греша ?
Ми по принцип НЕгарантирам ама на мойта съм се усещал чак на 7000 да пусна газта...
П.С. когато е на газ 1.8 GT
- Pavlikenski_92
Аз мислех,че трябва на свободна на прзен ход да се реже така до пркъсвач,а не на скорост?
Еми ще я пробвам 1 път на свободна на бензин и дано да не се случи нещо неприятно
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Няма кво да се случи, освен да прочистиш малко инжекцийката
Аз моята не редовно, ама като ми е кеф си давам 6300 по 4-5 секунди да се накефя на звука.
На газ отива до 7000, там няма как да ти се включи прекъсвача.
Само не разбрах, как ще направи над 8000 като оборотомера е до 7000
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Хубаво е да знаеш,че имаш прекъсвач.Пробва се почти всеки ден най добре на 2ра-3та(маитап)
Аз съм чувал че прекъсвача идва от делкото.палеца които върти искрата след определни обороти я обърква и от там идва прекъсването или греша
- GTspecial
PL 16v написа:Хубаво е да знаеш,че имаш прекъсвач.Пробва се почти всеки ден най добре на 2ра-3та(маитап)![]()
На 6300 оборота е.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
PL 16v написа:Аз съм чувал че прекъсвача идва от делкото.палеца които върти искрата след определни обороти я обърква и ...
В конкретния случай- грешиш
Васстоп вече е отговорил.
Въпреки това има и делка с прекъсвач - Центробежен регулатор на палеца и като се вдигнат много оборотите регулатора се изключва.
Използва се при карбураторните машини.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Не е по темата на колегата , обаче се заговорихте за прекъсвачи , на газовия инжекцион си има прекъсвач и на газ и на бензин .
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Здравеи колега ^^ още 1 павликенченин ааа.. при дизеловите коли какво представлява прекъсвача имат ли прекъсвач или не относно вапроса ПРЕКЪСВАЧ ^^
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Макар че въпросът ти е за дизеловия раздел........имат "прекъсвач",дебитът на гнп се ограничава и оборотите се "паркират" в повечето случаи до 5к.По новите common-rail технологии работят под управлението на компютър и там параметрите са ограничени по електронен път!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
